От какого напряжения?может быть такое что транзистор просто взрывается от напряжения
Светлана, я бы поостерегся от подобных заявлений.Если схема, к примеру, питается от 9 В, то при возбуждении усилителя амплитуда переменного напряжения на выходе усилителя никак не будет больше 4,5 В...![]()
По поводу этого:Дело в том, что в данном случае выходом усилителя является колебательный контур.
могу сказать, что тут всё от схемотехники усилителя зависит. При мостовом включении двух УМ можно и 60 Вт музыкалки получить.Тут недавно один товарищ пытался мне доказать, что при питании усилителя 15 В он обязан получить мощность на динамике 4 Ом больше 50 Вт и долго не мог понять, почему не так.
Почему не заметил? Как раз заметил. Отсюда и фраза:
По поводу этого:
Ну да ладно, не будем забивать голову ТС разными тонкостями и малосущественными деталями. Я тут порылся в своих букмарках и нашел прямо его вариант схемы осциллятора - RC-oscillator. Возможно, наглядное изучение симуляции снимет ряд вопросов. Кстати, теперь можно "поиграть" номиналами деталей.
Начало возникновения колебаний - шум.
Он есть везде. Даже в симуляторе он введен искусственно.
Выше я уже не раз говорила, что это для того, чтобы перевести работу транзистора в режим с общей базой. В этом режиме транзистор может работать на более высоких частотах, чем в режиме с общим эмиттером.а почему тогда обязательно нужно соеденить базу с конденсатором))?
