Вопрос по S-70 35AC-013
в усилки и индикацию пока не лезь, если работают.
Индикаторные платы тоже все перепаханы, впаяны все конденсаторы типа "КМ 5F(зелен.) " на двух платах штук 20 насчитал.
я Шурику их ящик отправил, там были практически в идеальном состоянии некоторые, только кое где светодиоды горелые или выпаяны были, договаривайся с ним, у него этого добра теперь скопилось, что скоро придётся второй гараж строить и туда жить переезжать.
А в каком состоянии у Вас находились гетинаксовые платы предусилителя? Новые не делали?
Как я выше писал, мои изогнулись в дугу и пайки-перепайки не привели к успеху.
а делать новые у меня знаний маловато.
а я то тут при чём, главное правило -*пока работает- не лезь*
касаемо самодельных плат то тут проблем возникнуть не должно, делаем качественную фотографию со стороны дорожек, заходим в спринт лаут, выбираем шаблон и обводим дорожки , сохраняем , заркалим, сохраняем и распечатываем . затем травим плату и на готовую переносим все детали со старой, попутно заменяя некондицию. У меня где то была даже плата оконечника нарисованная таким способом и вполне работоспособная, даже по ножкам и отверстиям для крепления транзисторов -всё совпало. Безусловно - это спорное решение, гораздо проще поставить другой оконечник, на той же lm3886 или tda7293 и не морочить голову, но если цель - восстановить в оригинальном виде, то приходится попотеть маленько.
Да я с Шуриком только что общался..Снял я фильтр завтра буду распаивать его...Сегодня подключал обе колонки к сети..В одной свист на средним динамике. На входной сигнал не реагирует, а вторая показывала признаки жизни..подключал сигнал, звук слышал но с жутким фоном, но потом хлопок в динамиках и гул уже на сигнал не реагирует (задняя стека быстро нагрелась)
а я то тут при чём,
Подписчики в ютубе идут вослед.
По этому принципу была переделана Вега.
Извиняюсь перед топикстартером за оффтоп.
Желаю терпения и знаний!
Достал я фильтра, разобрал полностью..скачал фото с нета как они стоят с завода..Связался по совету Тимура с Сашей, он мне помог разводку сделать как в оригинале..Сегодня сделал один фильтра завтра уже буду второй..А вот здача. в хозяйстве пригодится.. С фильтров убрал около 40 конденсаторов.
Динамики хоть целые?
Да целые. Покончу с фильтрами займусь электронной частью, а там тихий ужас.
    66.3 KB · Просмотры: 81
    55.8 KB · Просмотры: 93
Тимур достал я фильтр не копаный от Амфитона 50ас-022..Ничего если я вместо своих (В родных катушки смотаны) туда впихну..Как убрать переменные резисторы на какой номинал заменить? На скорую руку подключал играют не плохо.
    41.6 KB · Просмотры: 65
Всем здравствуйте. Помогите советом. Имеется акустика S-70 35AC-013, одна колонка полностью исправна, другая нет. Полностью оригинал, кроме электролитов. Проблема собственно такая: теряется входной сигнал. УНЧ-50 рабочий, подавал напрямую. Плату усиления и защиты ставил заведомо рабочую. На плате питания, контрольные напряжения померяны, соответствует +-. Чет уже голову сломал, где собака зарыта.
Да, и еще. Исправная колонка, при включении, бухает НЧ головкой. На неисправной такого нет.
