Вопрос по светодиодам
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Я просто хотел запаять их прямо в дно, никокого клея или герметика не нужно.
чайник на подставке? и что значить запаять?
тогда в подставку может делать а не в дно чайника? или на крайне случай можно в ручку чайника засунуть ,с направлением на внутренности.
Запаять - просверлить в дне маааленькие дырочки для ножек светиков, разогреть до мягкого состояния места посадки светиков на пластассовом дне и вставить их.
Чайник на подставке, но дно не прозрачное, ничего не выйдет. Вообще в чайнике только два широких прозрачных окна, всё остальное непрозрачное - в ручку тоже не получится.
Можно еще попробовать сделать двойное дно.
А как насчёт того чтоб светодиоды вставить в крышку, если вставишь в дно, то раноили поздно всё равно протечёт, а вот если вставить в крышку то светики будут светить вниз и как результат будет светиться и поверхность воды и основная масса воды.
weles - ты просто гений! А я чето даже и не додумался. Щас хотел уже чайник курочить. Вставлю в крышку, и все дела.
Всем спасибо за помощь.
1) Температура пара может быть более 100 градусов
2) Свинец и олово, имеющиеся в припое - тяжелые металлы. Их контакт с пищей недопустим.
3) Светодиоды нужно гальванически развязать от сети - установить трансформатор. Иначе можно получить удар током - влажность воздуха там очень высокая.
Мне кажется можно и без трансформатора, если там есть уже светодиод-индикатор то можно к нему подпаяться, а если нет то можно наверное и так- http://www.tehnari.ru/f23/t28327/index2.html ,припой, думаю что Вован снаружи оставит, дырочки надо просверлить, подходящие по диаметру и вставить, и никакого контакта с водой не будет.
Конешна все герметично будет, удар тока от пара я уже получал - учёный :)
Светодиода там нет, там неонка.
Схему подключения светодиода к 220 знаю, самоделок много уже.
