1 Мощность динамика(RMS)-это мощность при которой он работает с определённым уровнем искажений(измеряется в процентах от от уровня полезного сигнала). При этом у динамика есть такой немаловажный показатель как чувствительность, измеряется в db/w/m(громкость на мощность на метр(т.е. берут динамик, подводят к нему 1W, ставят измерительный микрофон на расстоянии 1метр от динамика и замеряют "громкость").
2 Мощность усилителя(RMS)- это мощность которую усилитель может выдать при определённом уровне искажений(обычно берут 0.01%)
Сжечь усилитель акустикой сложно! Сжечь акустику усилителем можно, если очень сильно превысить подводимую мощность, но если вы не глухой то не сможете терпеть искажения которые появятся за долго до плавления или перекоса катушки.
