Вопрос про резистор
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Вопрос про резистор
Мне на схему усилителя нужен резистор на 10 Ом. А он должен быть ровно 10 Ом. Или можно взять 0.9, 1.1 или 1.2 Ом? Или их нельзя брать?
А где схема??. и 10 Ом или 1 Ом??.
Схему нужно, или хотябы название усилителя.
    13 KB · Просмотры: 251
Я проволочку, нихромовую впаивал, да и обычную, намотанную колечками. Всё работало.
Соответственно можно взять и 12, 11, 9 Ом
Этим сопротивлением (вместе с 1 ком) устанавливается глубина обратной связи по переменному току. Вообще номиналы сопротивлений в почти любых радиоэлектронных устройствах легко допускают значительные отклонения и окончательно устанавливаются уже при налаживании.
Почему когда я подключаю к току срезу помехи (колонка шумит) и тише не делается звук ? Хотя я его в радио убавляю полностью.
Где-то косяк, но явно не с резистором 1Ом:tehnari_ru_203:
А звук должен тише делаться? Или нужно отдельно ставить регулятор?
А может быть из-за того что что то сгорело?
Что никто не знает?
При отключенном входном сигнале? Т.е. усилитель шумит сам, БЕЗ сигнала? Или? Подробнее пожалуйста. И откуда сигнал.
Когда я подключаю усилитель к току колонка начинает сразу шуметь. И при включённом музыке тоже так же шумит. И звук не убавляется.
