Вопрос про ватты
денисссс
14 Апр 2011
Вопрос про ватты
Имеется унч 30 систых настооящих ватт сколько это китайских и сможет ли он расскачать китайский сабик 50-150ватт
или около 3.000 P.M.P.O. :D
Это номинальных или максимальных?
А это может сказать только владелец рисового поля, на котором выращены эти ватты..:D
Конечно сможет. В норме, если ты хочешь иметь чистое звучание, то мощность акустики должна быть в несколько раз больше мощности УНЧ.
Ген, я всегда думал (и думаю) что большие цифры в Ваттах от китайцев, это прямая зависимость от их численности населения... :D
Даже усилитель с мощностью 1 ватт "раскачает" сколь угодно мощную акустику, будь она хоть на киловатт. Но, "раскачает" на столько, на сколько хватит 1 ватта :)
Или я неверно понимаю смысл слова "раскачать"? Что оно означает в данном контексте?
Вообще -то УНЧ следует рассматривать как источник мощности.
Есть только одна ПРАВИЛЬНАЯ мощность, по закону Георга нашего P = (U · U) : (2 · R) , т.е. электрическая, на синусоидальном напряжении. Ещё можно ея назвать амплитудная. Все остальные это выражение ЭТОЙ мощности через что-то. Например акустическая это мощь УНЧ выраженная через КПД динамика и в звуковом давлении.
В большинстве случаев это маркетинговый ход.
Учитывая что КПД УНЧ работающего в классе АВ ~ =40-60%. А мощь источника (БП) должна быть не меньше полуторной мощности выходной УНЧ. Значит если китайса говорит о 500 ваттах, а мощность источника всего 10 то.... сами понимаете.
Вообще-то если на заборе написано...ну и дальше по тексту.
Раскачать то он раскачает, но и сам может вылететь от самоиндукции динамиков. Имею печальный опыт когда УНЧем на 157уд1 раскачивали S-90...
Там мощь что-то ватт с небольшим, но больше часа на максимуме не играли - выходили из строя. Хотя на ТДС играли неограниченно долго!tehnoyxi
P = (U · U) : (2 · R) Поясните, что это вообще за формула?
А 157уд1 на радиатор садили, или так без радиаторов?
у меня эти микросхемы больше года работали с S-90, зачастую целый день на полной мощности ( не в клиринге), и ничего даже не грелись особо.
это формула по которой вычисляется мощность УНЧ, напряжение на выходе в квадрате делим на 2 умноженное на сопротивление (которое было подключено к УНЧ в момент замера, будь то динамик или резистор того же номинала)
Куда я попал
Имею печальный опыт когда УНЧем на 157уд1 раскачивали S-90... Там мощь что-то ватт с небольшим, но больше часа на максимуме не играли - выходили из строя.
Так это нормально, что вылетала. У К157УД1 в предельных параметрах указано минимальное сопротивление нагрузки - 200 Ом.
На многоточие сил не хватило, а почему в конце улыбающийся смайлик?
Возникают некоторые ассоциации...
В составе "ВЕГИ -110". ТАМ и радиаторов не предполагалось.
УЖ лучше РЕЗИСТОР!
Шрек уж раз пользуетесь этой формулой, поясните как хоть ее вывели.
Тоже хочу быть причастным к потоку сознания!
  • Like
Реакции: BH3
ВН, хотел от волка с шреком услышать объяснение.
