Вопросы чайника... №328
Статус
Да нормы не где не соблюдаются
Да, это я заметил... Но, когда будем менять проводку в доме(и в гараже)... Я буду лично следить(благодаря вашим советам, я уже хоть немного знаю... Еще ПУЭ почитаю и вообще зашибись... :) вот бы еще электрика найти толкового... Эх... Не знаю, как в регионах, у нас все не то, что нЕучи, но делают все через Ж и лишь бы денег срубить побольше...
Герметичные розетки-это на подобии тех, что в ванных комнатах стоят? С крышечкой...
ну и защита от короткого замыкания должна быть
Это, как я понимаю, средствами автоматов выполняется?
На стену прибить листик жести (кровельного железа и т.п) предварительно подложить под него листовой асбест.
Все балансы разместить на на листе и закрыть крышкой с отверстиями
для вентиляции.
Вывести проводку по кабель каналу к лампам, выключателю и питанию.
Всё!
Провод как у тебя в двойной изоляции по ТУ нужно положить на несгораемую подложку, выступающую на 10мм по обе стороны. Но если уложить в кабель канал, не кто обычно не докапывается.
Хороший вариант, но только вместо асбеста лучше использовать другой негорючий материал. Дело в том, что асбест вреден. Более подробно тут: Векипедия
А стоит ли тебе его искать? После этого форума и плюс ПЭУ, сможешь и сам проводку в доме провести. :tehnari_ru_889:
В гараже, может и смогу... :D Но профессионал-есть профессионал...
Тем более, тут нужно в доме ее тоже заменить и, наверняка, заменить некоторые автоматы/щитки(а именно туда и гараж подключен)... Тут какое-то старье, которое не понятно, на какую мощность рассчитано... Как я уже писал: тут насос(водоснабжение не центральное, а из скважины, который вообще подключен к 2-х фазной сети... В общем, хочется заменить все и проконтролировать... И чтоб Электрик мне объяснил, что и как тут работает и где какие провода идут...
У меня родители в этом не шарят и за рабочими не следят... Нагородили тут... А мне потом разгребать... :D
Об этом даже не мечтай. Это все равно что он тебе свой заработок отдаст.Вдруг ты потом ему конкуренцию составишь.
Совершенно верно. И один из доступных подобных материалов - гипрок (гипсокартон), продаваемый фактически повсюду. Не горюч, не токсичен, легко режется на полосы обычным ножом.
Ахах... Ну это смотря, какой электрик... И мне лекций от него не нужно, просто касательно этого дома...
Газовщик у нас был, так он мне объяснил, как термопару в агв менять, какой контакт чистить, если не горит и т.п.... Теперь можно его по этим мелочам не вызывать...
Можно гипсокартоном заменить профили-подкладки? Т.е. не удалять от стены кожух...
На сколько Гипсокартон должен выступать от краев кожуха?
Но, когда будем менять проводку в доме(и в гараже)... Я буду лично следить(благодаря вашим советам, я уже хоть немного знаю... Еще ПУЭ почитаю и вообще зашибись... вот бы еще электрика найти толкового...
А ты своими ручками сделай. Это же просто все. И за качеством следить будет проще, да и ПУЭ у тебя под рукой. Это будет лучше чем электрика нанимать.
Нет, слижком уж серьезное дело... Я говорю, что в гараже я еще смогу может, но в доме... В этих щитках копаться... Заменять их...
Если бы это было так просто, не учили электриков бы...
Фил, чего там сложного? Я тоже не учился на электрика. И тем не менее сделал проводку в 2х домах и 1 гараже. А если чего не знаешь ты спрашивай - поможем.
Можно, лишь бы вписалось и удалось надежно закрепить все - материал при всем этом достаточно ломкий. Крепить желательно саморезами с широкой шляпкой (т.н. "гипрочные").
На сколько отступить от короба - думаю, нескольких сантиметров будет более чем достаточно, это никак не нормируется (ЕМНИП).
Совет хорош, только не будем забывать про приемку со стороны энергонадзорной организации. А они могут и в бутылку полезть, если не предоставить документы - мол, "вот, договор с конторой - пинайте их". Также бывает сложно отболтаться, что "Да, обучался!...да, допуск до 600В у меня точно есть!...просто в другом костюме забыл" и т.п...А работу набившего руку электрика обычно увидишь с первого взгляда, с самодеятельностью или "джамшут-монтажем" не спутаешь.
У нас они принимают только от столба до счетчика. А если пытаются дальше лезть то просто шлем их на 3 веселых буквы. Но обычно этого не требуется, так как им пофиг что после счетчика стоит. Единственное отрубают всю нагрузку в доме и смотрят за счетчиком, чтоб не тырили электричество в обход счетчиков.
Да и вообще какая им разница кто делал?
Насчет проверок:
Смотрите, какой провод идет от громоотвода... На вскидку миллиметра 2...
Была проверка-приняли... Но, что-то побаиваюсь я грозы, зная, какой там проводок громоотвода... Может, зря, конечно...
http://db.tt/81mSJDu
Если бы все было так просто....))
Хотя лично участвовал в сдаче нескольких объект, скажу коротко - ворох бумаг даже для квартиры, которые имеет право затребовать местный энергонадзор получается вполне приличный. В случае с частным домом - еще толще пачка. Отсутствие предписания, генплана, документации на эксплуатируемое оборудование, чертеж-проекта и еще ряда не менее увлекательных бумажек может вполне привести к тому, что на упомянутое трехбуквие будет послан сам потребитель. И случаев таких становится в крайнее время достаточно много, поверьте - энергонадзор давно вышел из разряда "полупьяный монтер с контрольной лампочкой". Причины тому даже не столь в их склонности к бюрократии (с получением соответствующих денежных сборов), сколько в реальных ситуациях - например, когда один из потребителей воткнет пятикиловаттный движок и настолько "перекосит" выданную ему фазу, что не только соседи остаются без света, но и распределительный трансформатор скоропостижно отбудет в свой электрический ад...
Ладно, закругляюсь с лирикой. Просто не забываем, что в этой стране потребители - самые бесправные существа, о чем нам с удовольствием могут напомнить контролирующие органы в любой удобный момент. Причем, аргументировано.
Честно говоря, себе бы я такое не поставил (даже не взирая на то, что приняли). Приличную "землю" (менее 4 Ом) получить стальным прутком менее 10мм в диаметре - вряд ли получится, лучше - шиной не менее 40кв.мм. Про молниезащиту и говорить нечего...
*к слову, это описано в ПУЭ, глава 1.7 вроде бы...
Можно смело посылать. Сестра живет в частном доме. Проводку менял я и её муж вместе во всем доме. Заменили все розетки и выключатели. Провода стоят в 4 квадрата. Госнадзор пытался прикопаться, но был послан с требованием предъявить документы на то, что они имеют право проверять какая у жильцов дома проводка и розетки с выключателями. Надзорные мялись минут 10, но внятно сказать смогли только фразу: "ну вы понимаете". Причем жалобно просящим голоском. Вот если вы строитель и сдаете объект, то тут они могут проверять и причем обязаны проверит, а к жильцам сунуться с проверкой не имеют право. Ели суются, то что бы выманить из вас лишнюю копейку. Жилец сам в праве решать сколько ему в своем доме ставить розеток и выключателей и какие провода использовать. Это все на свой страх и риск. Пускай надзорные сосут.
То-то же... стоит громоотвод только для вида... :(
Электричество в дом подаётся согласно договору и там прописано: предельно потребляемая мощность, выше которой потребитель не может подключать нагрузку.
У нас она достаточна большая, например в двухкомнатной квартире на треть превышает все умопомрачительные запросы. Вопрос выдержит ли старая проводка, алюминий 1.5 квадрата. Нагрузки возрастают электроплита уже потребляет до 11 кВт куда угодно, притом отдельной проводки в старых
домах нет как и заземления. Взять китайские чайники 2200 Вт утюги 2000 Вт
Black Parrot, Ты не бойся делать проводку хуже всё равно не сделаешь, начни с подсобных помещений, потихоньку везде переделаешь а заменить счетчик и щиток можно пригласить электрика. Он заодно посмотрит как сделано. У нас так и делают даже в электросетях спрашивают кто будет делать, по окончанию присылают электрика, платим 500р ему за осмотр и пломбировку счётчика.
Да жил бы рядом, с приятелем сварганили бы за пару дней, при наличии материала.
Качественно и не дорого, у нас пока рвачей нет. Как то не приживается это или просто электрики старые и честные, молодёжь не очень идёт работать. Рвет только энергоконтроль. Я один менял скрытую проводку в 2х комнатной квартире всё штробил по новой и замазывал управился в 5 дней. Взял 3000 р ещё и материал на половину мой.
Спасибо... :D
Мне ещё родители не очень-то доверят это всё делать... им нужно, чтоб электрик делал...
Хорошо, хоть понимают, что электриков сейчас полно неквалифицированных...
Пока не знаем, где искать электрика... да и средства из бюджета, так сказать :), ещё не выделены для этих целей... :)
А ты сделай проводку в гараже, позови электрика, пусть оценит. Наиличие рядом родителей обязательно. Увидят, что ты сам сделал да еще и никаких нареканий от электрика, глядишь и разрешат домом заняться. Порой убедить родителей это самый сложный этап.
Статус
