Может ли дело быть в железе?
Ситуация такая...
Компьютер новый: матплата MSI (точно не помню), NVIDIA 1024Mb GF GTX 285, Kingston DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3, AMD Phenom II X3 720 (2.8GHz) SocketAM3 BOX, Блок питания 850W. Установлена Windows XP SP2, винчестер Maxtor 750Gb SATA
Проблемы:
1. Бывает, без явных причин начинает над чем-то думать.
2. При просмотре видео иногда застывает картинка на 3-5 секунд.
3. При закрытии вкладок в Firefox'е мышкой иногда это (закрытие) происходит не с первого раза.
4. Ставил игру, попутно игра стала устанавливать доп. программы, которых хотели выйти в интернет (по сообщению фаервола). Я их туда не пустил. Параллельно смотрел фильм, спустя 10 минут после завершения установки игры, вспыхнул синей экран, и компьютер выключился. После включения завис на заставке биоса. После повторного выключения-включения все вернулось в норму.
5. В другой раз устанавливал игру, а она вместе с собой установила 2 программы, точнее обновила net framework и поставила Nero Micro. После перезапуска компьютера система начала жутко тормозить. При входе в Windows большинство приложений с автозапуском начали выдавать ошибки. Терпения дождаться окончания входа в систему так и не хватило. Все решилось перестановкой Windows.
6. Повторилась проблема №5, но в этот раз причина, кажется, ясна. Установил Nero Micro, при запуске приложения выдает ошибку и не запускается. Удалил, поставил другую версию - то же самое. Дальше через часа 3 работы компьютера пропал звук. В диспетчере устройств, удалил звук, обнавил plug & play, нашелся, но драйвера не ставятся. Выдает ошибку. После перезагрузки тормоза и т.д. как в проблеме №5. Пришлось опять переустанавливать систему.
Если у кого есть какие-нибудь идеи, буду очень признателен.
