Вопросы по LINUX
  • Автор темы Автор темы Blog
1.Окей .обнулю я биос .а как его потом восстановаить назаД? и не повлияет ли это на Видовс?
2.M&Sом сканил - непонятно нифига.Там шла проверка где галочки стоят, и тест блока питания,но как такового теста RAM не увидел. поэтому попробую еще раз MemTestом. Кстати, M&S показал что рабочие только 2,056 гб. Значит че-т из них не пашет?Может 2х гиговый Kingston? А Everest показывает следующее:
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: TakeMS TMS1GB264C082805AP 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц)
Ну вот, уже зацепка есть, проверяйте MemTestom!
С обнулением пока повремените.
Не разберусь в этом МэмТесте. Он не тестирует даже 1500метров. Какое нужно выставлять значение и как он покажет какая именно платка глючит?
Советую тестировать по одному модулю, а то запутаетесь!
Я понял в чем прикол! Короче повынимал платки, поочереди повключал с каждой отдельно и ОКАЗАЛОСЬ, что все три пластинки в норме, а RAM R/W TEST FAILED пишет если вставлять именно в 3й разьем .тобишь он поломан. Я оставил вместо 4х 3 гига оперативки. и все в норме. И S&M тест показал что все хакей. Но есть еще одна проблема теперь. Утром я скачал дрова для 9400GT, поставил перезагрузил, но все стало галимыми пятнами, ну как в Винде Звер. есть такая заставка.Короче дрова не ставятся.Пришлось их удалять. я поставил с диска Виндовс те что есть на диске. Все стало норм, но при старте выдает рамку: типа ошибка C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup. Опять же в Гугле об этом немногословно...
Поздравляю, молодец что разобрался с планками! :)
А про эту ошибку я тоже что то искал, и много пишут что вирь на компе.
Не помешает сделать вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Спасибо! Хоть ты похвалил! :) Дело в том ,что находил я подобные темы в гугле, но сомневаюсь что это вирус, т.к. у меня Касперский и он рулит классно. Есть и Антивирус Зайцева и КаперРемувал тул. Обзавелся с тех пор как отбивался от атаки Win32.Kidо.никакой подозрительной активности не вижу.А вот сейчас в гугле нашел форум, и там было написано .что ЦИТИРУЮ "библиотеку system32\rundll32.exe необходимо восстановить из дистрибутива или скопировать с другого компьютера. Затем перезагрузиться и сделать новые логи.
Скопировать с другого компьютера значительно проще. Если, конечно, он у вас есть (с) . Если же его нет, а дистрибутив (установочный диск) вашей Windows имеется, то лучше всего сделать так:
Запустить окошко командной строки, набрать в нем
sfc /scannow
и нажать Enter. Диск вставить по запросу программы, затем дождаться выполнения операции. Все необходимые системные файлы будут проверены на наличие и "правильность", несоответствия будут исправлены."
Я пробовал:Выполнить нажал, ввел sfc /scannow он просканил а диск с которого я ставил Виндовс пишет что не подходит - вставьте Виндовс с 3м Сервис Паком! А ставил я его с диска там 2й СП. Тобишь родной диск ему не подходит! Ахинея! Пробовал другие сборки с 3ми СП - не подходят. Какой-то пародокс!
marrakew, это у тебя Nvidia control panel пытается стартануть а драйвер видеокарты либо был снесён либо переустановлен неудачно
Про sfc /scannow , то это подходит лишь только для стандартной Винды, для разных сборок не подойдет.
А по поводу драйвера криво ставшего, возможно Ярослав Титомир прав, пробуй корректно удалить перегрузить машину и поставить еще раз.
пробовал. только что. опять 25! может есть какие-нибудь дрова "Униварсальные"или как-то чтоб Nvidia control panel стартовал удачно. Ведь В сборке шли драйвера и Видеокарта стала определяться. И еще одно: разрешение экрана ставлю 1280х960, и нормально. А ДО ЭТОГО ставил всегда 1280х1024 !!! А если поставить сейчас - часть экрана как бы не видно.
Именно очень занимательная статейка! Интересно ,что по ID карту определили как 6600GT ! Интересно почему? Но драйвера качаю.Проверим...
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:06 ----------
Почистил Driver Cleaner'ом поставил дрова на 6600 и все стало норм! Рамка исчезла! ЗА исключением, что разрешение экрана теперь 1280х960. А если поставить 1280х1024 то кусок экрана где часы будет невиден. Ну я об этом писал. Как это исправить? Просто подстроить монитор типа "Растянуть по вертикали ,Горизонтали" ,да ? И при установке драйверов "Драйвера кот. пытаетесь установить старее чем те что стоят. Продолжить?" Ну я согласился - а че еще делать...Теперь имею старые но рабочие драйвера. Как они поведут себя в какой-нить средней игре еще не пробовал.
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:06 ----------
И как исправить неисправность самого третьего нерабочего слота? Выкрутить и поменять на новый?
Слот так просто, не выкрутить, сами в домашних условиях ни чего не сделаете.
А на мониторе возможно есть автоподстройка кнопкой AUTO.
А с драйверами, думаю просто оставались остатки какого то драйвера,
и родной драйвер просто из этого криво устанавливался.
Успехов! :)
Спасибо вам всем за помощь! Что бы я без вас делал!!!???
Может кто знает, что делать в моем случае? Не могу войти в систему, хотя всё ввожу правильно. Ответ системы: некорректное имя пользователя или пароль. Символы должны быть введены в правильном регистре.
Капслок отключен.Язык при вводе пароля и логина английский. В чем дело, что делать?
ОС linux mint 15,
процессор core i5 4 ядра , видеокарта Nvidia Geforce GT645m , память 8 гб.
Пароль не пробовал вводить в окошке логина, а потом копипастить?
Пока не пробовал. Сейчас попробую и отпишусь.
Попробовал: не проходит...
