Вопросы по ШИМ
прошу помочь а вернее разъяснить.
Ремонтирую зарядное устройство AEG PBA 722MB.
При включении в сеть -не работает.
ЩИМ 3384. На 6 ноге ничего нет. На7 ноге -осциллографом скачки напряжения как при работе защиты от перегрузки.
отключил полевик и вспомогательные цепи-изменений нет.
Для питания требуется 16в до 10в.
Система работает если подключить от постороннего источника на 7 ногу 16в при токе 0,02а.
При работе от сети напряжение на 7 ноге 12в. Если поменять резистор
300к на меньший -100к,то напряжение будет 13в и не меняется даже при установке резистора 50к. По рассчету чтоьы получить эти 16в при токе 0,02а треб. около 18к и мощности резистора около 1вт.
Все это хорошо но ведь оно раньше работало.Замена ШИМ контроллера на новый к успеху не привела. Где могут быть подводные камни?
