Вопросы по стабилизатору XL4015 blue
Ну вот и замечательно что сами разобрались. Только входное напряжение 24 вольта слишком велико для вольтметра. Вам не зря советуют поставить по её питанию стабилизатор. Я бы вообще порекомендовал стаб на восемь вольт, 7808
да всё сделал по схеме все работает спасибо за подсказки
Молодчина!
сделать охлад для стаба
Охлаждение больше нужно для импульсного блока, чем стабилизатору.
В вашем случае нужен вентилятор на 24 Вольта!
Лучше сделать стабилизатор на L7812 и от него питать и вентилятор и вольтметр. Вентилятор можно запитать от простейшей схемы регулятора оборотов с терморезистором и одним транзистором. Вентилятор будет включаться и увеличивать/уменьшать обороты в зависимости от температуры радиатора импульсного блока питания.
Если заинтересуетесь этим вариантом и владеете технологией ЛУТ, то начерчу Вам схему и дам печатную плату в Sprint-е.
__________________
Охлаждение в первую очередь для стаба радиатор на главную микруху XL4015 ну и снизу термо прокладки на метал корпус. Кулера на 24 нет на али либо мелкие шумные или дорогие.... какой стаб на али подойдет для вольтметра вот этот например ? https://aliexpress.ru/item/32995068...p_buckets:21387#0#231037#7&sku_id=66917198303
А установка стаба для вольтметра повлияет на мощность A и V ??
Киньте пожалуйста ссылку на подходящий если тот вариант что я нашёл не подходит,кулеры нащел на авито вроде,а 12V можно через резистор подключить?
ясно спасибо
