Ну вот и замечательно что сами разобрались. Только входное напряжение 24 вольта слишком велико для вольтметра. Вам не зря советуют поставить по её питанию стабилизатор. Я бы вообще порекомендовал стаб на восемь вольт, 7808
Молодчина!да всё сделал по схеме все работает спасибо за подсказки
Охлаждение больше нужно для импульсного блока, чем стабилизатору.сделать охлад для стаба
В вашем случае нужен вентилятор на 24 Вольта!
Лучше сделать стабилизатор на L7812 и от него питать и вентилятор и вольтметр. Вентилятор можно запитать от простейшей схемы регулятора оборотов с терморезистором и одним транзистором. Вентилятор будет включаться и увеличивать/уменьшать обороты в зависимости от температуры радиатора импульсного блока питания.
__________________
Стаб потребляет десяток мА - это очень незначительная мощность , если Вы об этом .А установка стаба для вольтметра повлияет на мощность A и V
