Можно ли выводит минус на радиатор ?
Можно. В автомагнитолах так и сделано.
Это какие??... скорее всего накосячил в монтажемикросхема не предназначена для басов.для этого есть специальные
Этому усилителю не нужен сильный сигнал. Обычно хватает линейного выхода компа.
Да, на басы влияют конденсаторы, но электролиты. Качество звука сильно изменится при подключении темброблока к усю, в лучшую сторону.
Так какую схему собирают, и откуда она взялась?
У компов сигнал идет высокого уровня. 1558 наоборот предназначена для работы со слабым сигналом. Подключать 1558 напрямую к компу нельзя, вход перегрузится и будут идти жуткие искажения.
1. У компов сигнал идет высокого уровня. 1558 наоборот предназначена для работы со слабым сигналом. Подключать 1558 напрямую к компу нельзя, вход перегрузится и будут идти жуткие искажения.
2. Отсутствие басов и наличие искажений может быть связано со слабым блоком питания.
3. Если схема использована на 4 канала, отсутствие басов может быть связано с установкой на выходах электролитов недостаточной емкости.
4. Мы не телепаты. Без фотографий усилителя и блока питания, и просмотра чего ты там накосячил, никто тебе толком ничего не скажет.
блок питания 18вольт 5ампер
А причем тут напряжение блока питания ?
Подключать нужно примерно так. Переменное сдвоенное сопротивление для регулировки громкости 10 кОм, перед ним дополнительные резисторы на 100 кОм.
