Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
не помогло.поет попрежнему тихо
Разъем правильно припаян? Попробуй сигнал с другого источника. Какой блок питания?
БП dc18v,2a.Пробовал поменять источник звука--всё так же....
18 вольт многовато хотя в пределах допустимого. Мерял напряжение источника питания? Можно фото всего комплекта увидеть. Не должен усь при правильной сборке так себя вести.
Я нашёл в чём дело!Спасибо тебе за подсказки!Дело было в бп, поставил на 13в 400ма
Та пожалуйста. Ток в бп очень маленький.
Но он орёт!А до этого БП стоял он хрипел
Значит БП давал больше 18 Вольт.
Скорее всего
Так а ты попробуй понизить 18 вольт с тогоо бп до 14 допустим, он все же помощней чем этот, буит получше качество воспроизведения.
Понизить можно перемотав вторичку на трансфотматоре. Резисторы - не вариант.
Или от компа БП приспособить
А вот тоже паралельный вопрос, если резисторы не вариант а на кренке как нить мона скумекать штоб понизить.
Просто интерсно если у мну не получиться от бп компа все же сделать, от ноутовского запитатть, но там 19 вольт.
Я где то тут видел схемку на кренке, вот такое ваще вожможно?
Да, можно, даже готовые сборки есть. Как-то не подумал о ней.
А там же вроде не особо сложно? И деталей не много? Или все наоборот и я значит видел другую схемку.
Кто-нить дайте ссылочку для собирания корпуса для этого усилка?!
Не там все просто.
Что-нить всё таки!Фантазия отсутствует!
