Вопросы про Стоунколд
Для твоих динамиков 50 будет в самый раз. Вопрос главный даже не в этом. Вопрос в измерении параметров динамиков и оформлении корпуса (читай-расчет) Вот это на мой взгляд надо сделать с умом и не торопясь
Саб уже собран) Ещё в августе собрал. А я думаю, что им не меньше 60-70 надо давать... Или опять ошибаюсь?
А параметры динамиков мерил?
Если хочешь хорошего баса (имею ввиду от этих динов максимума),надо померить параметры. У тебя фазик?
Ну не кошмарь народ,все решаемо
Да не кошмарю, просто знаю как они раскаляются, и главное тут не по лениться, и сделать раздельные радиаторы на каждый выхлопник, т.к. прокладки тут не уместны :)
Да)
Без проблем.
Прокладки уместны (черти че пишу сегодня ))))Это зря ты. Со старой РРР вполне хорошо
Вот сейчас в тупик конкретно затюкал! Какие такие тарелки,колись давай
    15.7 KB · Просмотры: 97
Тьфу на тебя,перепугал. Не,лучше в металле,площадь теплоотделения больше. Еще.Категорически рекомендую проверить сопротивление коллектор-эмиттер на пределе 20 мегаом. Если сифонят-в сад такие тарелочки!
да и по КУ подобрать не помешало бы... :)
В металле я только дно к радиатору могу прижать)
Такого прибора нет, который на 20 мегаомах проверяет)
У меня их не много, поэтому неважно)
Что значит неважно? при большой разнице КУ, ты офигеешь от перекоса в средней, и один выхлопник будет раскаляться даже в холостом ходу....
Ну значит буду подбирать) А КУ мультиметром проверять?
в шушурине не надо подбирать транзисторы,лишь бы были исправны
ну т.к. у тебя не достаточное количество транзисторов чтоб выбирать наиболее сильные, то меряй мультиком, если есть функция замера транзисторов, (они, мультики, брешут конкретно, но в данном случае это не суть) подбери пары максимально близкие друг к другу по КУ. У меня мультик показывает на 808 и им подобных обычно значения 005-008 и т.д. т.е. это не верное значение, но для выявления разности двух транзисторов достаточно и этих данных :)
Макс, ну лучше всё же подобрать хотя бы приблизительно, а то есть экземпляры (именно у 808, по личному опыту) разница доходит аж до нескольких раз :))
