Восстановление "Radiotehnika S-90"
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари. Один человек мне подарил 2 корпуса от колонок Radiotehnika s-90, корпуса в хорошем состоянии (нет сколов, трещин, ничего не рассохлось). в корпусе установлен фильтр (вроде бы даже рабочий) от динамиков остались только "корзины" (магнитную систему сняли) как мне объяснили "после 8 месяцев работы на полной мощности динамики рассыпались"... У меня появился вопрос: какой там стоял СЧ динамик ? и чем можно заменить когда то стоявшие в этой АС динамики ?
P.s если я не ошибаюсь то там НЧ был " 75 ГДН-3" а ВЧ " 6ГДВ-1-16 " или "10ГДВ-2"
Если заменить динамик, то придется немного переделывать фильтр.
а что именно придется переделывать ? я уже нашел СЧ и ВЧ динамики для этих колонок они обойдутся примерно в 2000р, дорого ли это ? или как это все сделать менее затратно ?
если есть желание получить Ас намного более высокого качества,то лучше заменить средник и пищалку на согласованную пару от визатона.Тем более это в наше время уже проверенный вариант.
желание есть... но опыта мало... поэтому и попросил помощи... А что за динамики ? и какова их приблизительная стоимость ?
Производитель: Visaton
высокочастотная динамическая головка SC 10 N/8
Магнитоэкранированная 25 мм (1 дюйм) тканевая
купольная динамическая головка с рабочим диапазоном
свыше 3000 Hz. Линейная частотная характеристика
благодаря специальной пропитки диафрагмы и
ферромагнитная жидкость для отвода тепла от звуковой
катушки для высокой прикладываемой мощности.
Применяется в экранированных 2-х полосных акустических
системах совместно с динамической головкой SC 13/8.
_http://sound.avc.ru/e-store/xml_catalog/detail.php?SECTION_ID=5715&ID=162614
а что при этом нужно будет делать с фильтром ?
если пищалка стояла 8омная то ничего.,фильтры сохраняются,если 16омная,надо смотреть схему каквыровнять сопротивления и давление.
большое спасибо за помощь :)
p.s как только все соберу и настрою, выложу фото :)
  • Like
Реакции: air1
Я сейчас разобрал корпус и увидел там 2 динамика : 25ГДН-1Л (на месте СЧ) и 10гд-35 (ВЧ) у меня появился вопрос: какое сопротивление у динамика 25ГДН-1Л ? и можно ли на его место поставить: 25ГДН-I-4-80 ?
нет.нзя.Это10ГД-34 по старому.Визатон ставить и не парься
У меня сейчас мало денег на покупку "Визатонов" но есть ГДН25-I-4-80... других нет... если только найти Б\у по дешевке... а по поводу ГДН75-3, я недавно видел в продаже ГДН75-1-4 (новый, продают в магазине) подойдет ли он ?
нет,это иной динамик,худшего качества и другой эквивалентный обънм у него.А что с 75ГДН-3? Подвесы полетели?
один динамик полностью рассыпался (сгнил подвес и диффузор) а у второго ужасное состояние, проводники тока к катушке переломились, а подвесы (так как колонки "брянский ЗМЗ") рассыпались, и их заменили какой то тряпкой... так что динамик один и в ужасном состоянии.
P.s я знаю где достать подвесы и проводники, но я не уверен что смогу их заменить (раньше ни разу не приходилось этим заниматься)
стоит ли попытаться восстановить динамик ? или проще найти его аналог ?
Подвесы и у нас продают, а вот динамик без дифузора был выброшен прежним владельцем...
я все же решил восстановить один динамик ГДН75-3 (в магазине новый ГДН 75-3-4 стоит 2890р.) купил "токоподводы" за 90р (толщина 0.5, длина 50см). как их заменить ? просто я раньше ни разу их не менял и понятия не имею как это делать...
В магазине есть подвесы на ГДН 75 стоят 289р если удастся заменить "токоподводы" буду менять подвес.
P.s на фото состояние динамика.
    186.7 KB · Просмотры: 178
    142.4 KB · Просмотры: 161
