Колонки S-90 - восстановление
Давай не будем бежать впереди паровоза.... Сначала открой, осмотри... :)
PS
И надо бы отдельный топик создать, а то и так уже нафлудили тут Ивану :)
S-90 столько обсуждались, а вывод один место им на помойке!
Да,все верно. В таком же тоне был бред :kapitul:
У меня стоят 25 ГДЛ у них бас лучше по глубине. Ставил вместо них 25 ГДН тоже ничего но похуже от первых
Это про что вот было?
Ну тогда я очень плохой экстрасенс однако...
в моих 35АС212 на фильтрах отсутствуют конденсаторы С4. Установить их или не надо?
суммарная ёмкость на 75ГДН 110мкФ, возможно у вас просто конденсаторы другой ёмкости отсюда и отсутствие 4-го конденсатора (скорее всего у вас не по 30 а по 47мкФ "банки")
смотрел - ёмкости по 30. Спи...онерили, получается, в далёком 1984 строители коммунизма. Так что, стоит их ставить? Тут ещё нарисовались фильтра от 35 АС-012 с динамиками 4-8-16 ом на деревянной фанерке. Может их поставить?
Если сопротивление динамиков (с которыми работал раньше фильтр, и с которыми о будет работать) совпадает, то фильтра можно считать взаимозаменяемыми).
это все хорошо, но 012 колонки выдают 25-25000, а 212 - 31,3-20000. Не повлияет ли на звучание неродной фильтр? Да и фазонверторы небось разные
правильно/неправильно в звукотехнике чисто субъективное понятие, для каждого уха "правильность" звучания своя, по этому основной принцип доработок - "попробуй и поймёшь"
При чём тут фазик? Низкочастотник режется сверxу, высокочастотник снизу, так что фильтры тут не при чём! Если фильтра рассчитаны на то сопротивление динамиков что сейчас у вас, то всё будет ок.
на сколько я знаю, сопротивление динамиков по факту не совпадает с его обозначением, а динамики в этих колонках разные по конструкции и году выпуска. Так же в фильтрах 012-х, которые на фанерке собраны, были замечены шурупы, вкрученные в центральные дырки больших катушек. Это что, такой метод тонкой настройки индуктивности?
тогда зачем?
если вы вдарились в точную настройку, вам путь - измерение ТС параметров со всех ГД, перерасчёт корпусов, и соответственно расчёт и создание новых кроссоверов...
А так, я ответ уже дал в посте #516 :)
а шуруп в середине катушки? Это тонкая настройка?
