Восстановление раздела винчестера
Хорошо, я удалю загрузку, и сделаю как Вы сказали. Досвидания.
Готов продолжать.
я конечно не в курсе, но 1-ую страницу прочитал. зачем форматировать было? вот геморрой теперь. что-нибудь удалось восстановить?
p.s. до окончания ВСЕГО процесса воздержитесь от записи на этот диск. у вас же есть 2-ой жд для процедуры восстановления?
Здравствуйте. Второго диска нет.Формотирование произошло по запросу, когда комп не стал " видить" раздел, при его открытии требовал отформатировать, вот так и получилось, а ещё сегодня поставил поиск в проге DMDE , поиск NTFS,ну думал закончиться и всё, лёг спать около 8-ми утра, т.к. всю ночь просидел у компа, а когда посмотрел, комп почему-то сам всё отформатировал без всяких запросов на выполнение каких либо действий и отформатировал ВСЁ, включая и системный диск и удалил все имевшиеся разделы, получился полностью чистый винт, пришлось переустанавливать винду и разбивать на разделы винт. Вот так.
Готов продолжать.
Вы сделали поиск ntfs по всему диску? Если нет, то сделайте, а лог-файл поиска сюда выложите (после окончания поиска, нажмите "сохранить", - на флешку, и сюда выложите). Посмотрел "на свежую голову" скрин раздела D из dmde, спрошу на всякий случай, - Вы диск D акронисом не форматировали случайно? А то он подозрительно похож на отформатированный диск Е.
В сети смогу быть только после 23 по мск. времени.
Не могло такого быть. Вы сохранили лог поиска dmde? Выложите сюда.
Форматировал и в DMDE и акронисом, поиск сделал по всему диску, а как вам сюда выложить, папка 6.60 мб.
Везде при работе с разделами запрашивал форматирование, мол дис не возможно открыть без предварительного форматирования.
В dmde нет форматирования, если Вы только "заполнить секторы" не нажали. Но она не будет это делать на своём диске.
Если зипованную папку не даст прикрепить, то выложите на rghost, а ссылку - в личку.
круто. теперь выпаяйте с матплаты чип самостоятельного управления(шутка). пробовал я раньше восстанавливать данные с отформатированных винтов, всегда хватало easy recovery pro, только там второй винт обязательно нужен, и вообще, не представляю себе прогу, которая восстанавливает всё туда, откуда считывает. куда у вас восстановленные данные деваться будут?
Вот не " могло" , а произошло, я после включения поиска никуда даже пальцем не тыкнул, всё было включено, комп выполнял поиск, а когда я посмотрел, то он видать ушёл на перезагрузку, а потом при загрузке не нашёл операционку и выдал ошибку.
А как паку выложить?
Прикрепить в ответе на сообщение (написать что-нибудь), расширенный режим, вверху нажать на "скрепку".
я на вашем месте делал бы так:
1) как я понял, восстанавливаемый раздел сто гигов, значит тут по-любому нужен 2-ой комп со свободным местом в сто гигов, либо 2-ой винт минимум на 120гб;
2) если есть 2-ой комп см. п.4);
3) на 120-ку стовим хр, драйвера и прогу восстановления данных, свой жд вешаю на второй канал;
4) задаю вопрос на форуме, какую прогу скачать и куда кликать в программе восстановления, если что-то не понятно.
Похоже получилось.
Второй комп есть у сына, у него винт на 1 000 гб
тогда смотря этот пост хр ставить не надо. достаточно установить программу восстановления на его ос. свой жд подключить к его компу на второй канал. восстанавливаемый винт же единственный, без raid?
Сейчас винт выглядит вот так.
    35.7 KB · Просмотры: 244
    62.2 KB · Просмотры: 167
