Не просто поменять а разобраться где + и - питания. Проще всего это определить по электролитам фильтра питания, 2 шт. по 500 Мкф.поменять местами +\-? О_о
Иван Николаевич - искренние поздравления., Запела!!!
Легко. Посказать? Или сам?Или тот починить попробовать..
Разберу, а там видно будет, может и сам додумаю, а не получится, так запощу.Легко. Посказать? Или сам?
Спасибо, гляну!посмотри журнал Радио, рамочные антенны для КВ диапазона.
Молодец, поддерживаю.Спасибо, гляну!
Встраивать ничего не буду, хочу сделать, как было
Точный диаметр?типа заклёпок штуки, медные, где теперь взять новые - непонятно
Вань, если "хвосты" остались впрессованные в корпус - можно залудить, а после сборки корпуса запаять, либо, удалить остатки заклёпок, и из проволоки медной сделать новыемедные, где теперь взять новые - непонятно.
Я тоже за сохранение первозданного функционала. Можно только СВ/ДВ планки (там теперь кроме шума ничего нет) заменить на дополнительные КВ.Молодец, поддерживаю.
