Восстановление загрузки Windows 10
У меня много разных версий. Завтра поэкспериментирую.
Можно попробовать сделать
Код:
SFC /scannow
А затем Восстановление запуска, если потребуется.
Читайте внимательно, это уже пробовал.
Коль, пробуй подкинуть загрузчик ей с установочника или аналогичной Оси, далее будет видно...
Вась, а нет на диске С: никаких лодеров. Это ж десятка, мать её...
Теперь несколько фото из моих сегодняшних попыток восстановления:
Сентябрьская сборка такого пункта в меню действительно не имеет, а на попытку восстановления загрузки реагирует так:
Другая более ранняя сборка имеет возможность восстановления ОС, но работать не желает:
Ещё идеи есть?
Ещё идеи есть?
Пра-альна! ;)
Они на скрытом разделе 500 метров.
Лезь в него и действуй по предложеной Василием схеме.
Можешь попытаться сделать копию раздела с живой системы и восстановить именно этот 500-метровый.
Общий объём диска какой?
причем это еще с 7 пошло, но 7 собака коварная, если нет этого "резервного" раздела, но есть другой физический диск (в случае если речь о ПК) она при установке закинет бутлоадер именно на другой диск, и если после установки ОС тот диск удалить из системы - получим "веселую СМС" на черном фоне, что мол бутлоадер не найден, грузиться не могём :))
PS
У меня вчера вечером был прикол с загрузчиком 7 тоже плясал ночью с бубном, но у меня прикол немного иного плана, у меня ОС каким то образом свой бутлоадер переписала на хард от бука (цеплял его для слива инфы) короче весело было :D
500 Гб, а вот скрытый раздел 100 Мб и он FAT32.
Там действительно имеется скрытый раздел, но меня смущает другое: разметка диска всётаки GPT, но я не могу конвертировать её в MBR - ругается на ошибки.
Есть подозрения в неисправности самой разметки.
Загрузитесь с Установочного диска.флешки, на клавиатуре Shift+F10, введите diskpat и след команды
Код:
list disk
sel disk X     - где Х это номер жесткого диска
list part
сделайте и покажите фотку.
Коль, установочник в бук - запуск восстановления - восстановление загрузки ОС делал?
Зачем ковертировать разметку в MBR, чтобы получить больше проблем ?
Я бы для начала сделал полную посекторную копию диска, и все экскременты производил на ней.
Если, конечно, заказчику важно именно восстановить систему, а не какие-то выборочные данные/программы/пароли/явки.
Атипачки тут могут быть чреваты )))
Заказчик обойдётся сохранением только своих данных. В системе нет ничего ценного. Это интересно только мне на будущее.
Вот еще одна попытка закончилась провалом:
Ещё идеи есть?
Я бы начал с простого, сначала в командной строке выполнить
Код:
bcdboot C:\windows
если результата не будет, то затем попробовать удалить и создать новый раздел EFI и прописать новый загрузчик.
Этот раздел не может быть НЕ скрытым.
Объяснения не помню, искать лень.
Запустись в консоли восстановления семёрки, диск сформирован именно ей, и попробуй FIX-ами поработать.
HELP - достаточно мощная штука, не стесняйся вызывать его на каждую команду и каждый параметр. HELP без параметров выведет тебе исчерпывающий список консольных команд.
а что там помнить и искать? это раздел с бутлоадером, вот он и скрытый... вес у них разный, от 100 до 600мб (зависит от системы)
И как это я про неё забыл...
Думаю, это не поможет, но для очистки совести попробую чуть позже. Сейчас запустил копирование пользовательских файлов себе в хранилище - походу без переразметки диска тут не обойтись...
Если ты ставишь систему на уже распределённый диск, этот раздел не создаётся и бутлоадер спокойно прописывается в существующий, так что его наличие не влияет на скрытие.
Если вариант с bcdboot "не прокатит", то вот ещё вариант:
С установочного диска\флешки в Diskpart
Код:
list disk
list part
sel part N    - где N это номер раздела 100 МБ
delete part override
create part efi
format fs=fat32
exit
Diskpart завершит работу, командная строка останется открытой, в ней выполнить
Код:
bcdboot C:\windows
появится сообщение, что файлы загрузки созданы. Этими действиями мы удалили старый раздел EFI, создали новый раздел EFI и прописали на нём загрузчик системы. Возможно система не загрузится, но диск должен раэблокироваться.
