Возбуждается в железе
  • Автор темы Автор темы dim568
dim568
5 Июн 2017
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где я что упустил.
В симуляторе схема работает хорошо, а при навесном монтаже схема возбуждается.
    63.9 KB · Просмотры: 164
В симуляторах могут не рассматриваться конструктивные связи (внутреннее сопротивление источника, сопротивление проводов, взаимное расположение проводов и прочее...) которые могут приводить к возникновению обратных связей, как положительных, так и отрицательных, приводящих к искажению сигнала...
Это, как я понимаю, какой то усилитель? Ну, во всяком случае похож. Что я могу посоветовать : 1. Неинвертирующий ( плюсовой ) вход висит в воздухе. Не правильно. Кинь с него резистор на 47 - 100 ком на землю.
2. Отвяжи по питанию ОУ. В разрыв питающих ОУ шин поставь по 100 ом, и обязательно 0.1 - 0.47 мкф на землю. Надо же зашунтировать. А как жа?
3. На выход цепь Цобеля. 0.1 мкф и 10 ом на землю.
4. Параллельно R6 впаяй ёмкость на 100 пф.
5. Если ноль на выходе не ставится, то после R5 нужно поставить кондёр на 100 мкф.
P.S. Замени ОУ на что нибудь по приличней. 358 я раньше ставил только на усилитель для индикаторов. Ну, хотя бы 4558, 072, 5532.
Вообще там нарисован сигнал-генератор, да и в реальном подключении, надеюсь, он не эфирные волны усиливает.
Лучше бы нарисовал, а то разорвёт шины на выходные транзисторы )))
И я бы подумал над заменой D1-D4 на менее мощные, но более шустрые. К примеру 4148.
Да? Вот досада то! А я то так надеялся, что это усилитель. А мож всё таки усилитель? А?
А как можно усилить эфирные волны? Эфир - это же такая хрень, которую нюхают , для того, что бы отрубиться. Я в кино видел, а в кино врать не будут!
Пущай рвёт! Пущай всё рвёт и мечет! У нас шиномонтажов много. Там шины чинють.
А я то так надеялся
Не, я вообще про фиговину из симулятора, к которой прицеплен
А эфир не нюхают, а льют в движки авиамоделей!
И на его волнах уплывают вдаль,
встречи с ними ты уже не жди.
Но хотя нам прошлого почти не жаль,
кажется уже всё позади...
1. Неинвертирующий ( плюсовой ) вход висит в воздухе. Кинь с него резистор на 47 - 100 ком на землю.
Спасибо. Подтяжка к земле помогла.
От данного усилителя требуется линейная АЧХ и отсутствие фильтров. Буду через него гонять динамик в четверть волновом акустическом оформлении. Аудиофильские показатели для этих целей особо не нужны, потому и собирал из того что было)
Не, не, давай по хорошему. Я самолично видел в кино, как какому то дядьке ногу отчекрыжыли! И штобы он не орал, ему в нос капали эфир. Он эфиру этого нанюхался, и ушёл в нирвану. А когда вернулся, то конечность уже тю - тю. А ты говоришь в движки авиамодельные льют! Это что же тогда получается? Движку можно поршень безболезненно удалить?
Вот! Всё таки правильно я понимал! Всё таки это усилитель. Хорошая линейность у JLH. Вот там линейность у того, у кого надо линейность!
