VR HT-904V Домашняя аккустика, пропадает звук на одном канале после падения со стола
Значит необходимо менять всю микросхему усилка?
Нет, микросхемы, это пятиножки, притянутые к теплоотводу. Может быть проблема в одной из них - той, что обслуживает неисправный канал. Честно говоря, у меня мысли кончились... хотя вру, осталась одна радикальная, напоследок. Но пока подожду, может быть другие подскажут что-то ещё
Это которые на термопасте к радиатору прикрученные? Это же типа симисторы или тиристоры...как правильно точно не скажу.
Нет, это микросхемы усилителей мощности. Могу ошибаться, но для понимания это не важно :)
Скорее всего стоит что-то типа этих.
Ещё, как вариант, тестером, в режиме мегаом, прозвони "подошвы" пятиногих микросхем на радиатор.
Был случай, отверстие с резьбой, которым микросхема крепится винтом к радиатору, имело маленький торчащий наружу острый буртик. При закручивании винта этот буртик пробивал прокладку между микросхемой и радиатором и усилитель "чудил" по полной. Стоило этот винт слегка ослабить и всё работало нормально. Открутил микросхему, снял фаску сверлом большего диаметра и всё прочно закрутил.
И что? Лампа будет менять интенсивность накала при устранении обрыва?
Лампа спасет твой усилитель от полного выгорания! Включаешь ее ( ранее тебе указали как , куда и на сколько ), включаешь усилок , и смотришь : лампа ярко загорелась, и потухла. Значит всё нормально. Если загорелась и не потухла, это коротыш. Если всё таки потухла, то можно продолжить мучения. Подавай сигнал, и шевели — простукивай все детали. Как только наткнешься на причину, лампа сразу вспыхнет. Попробуй. Терять то тебе всё равно нечего.
Благодарю Уважаемые за Вашу помощь....раздобуду сейчас нужные кондеры впаяю...микросхему посмотрю...нужно немного времени...по результатам отпишусь. Всех с Новым годом!!! Здоровья, добра и всех земных благ Вам мужики!!!
Первым делом проверь это:
Очень велика вероятность.
там на фото,что ТС выложил, один транзистор не понятный. надо смотреть его исправность. или фото таким качеством выложено. и электролит заменен закипевший? на другой порции фото.
по напряжению не менее 25 в. номиналом по емкости может быть больше
С наступающим Рождеством Уважаемые участники форума!!!
Хотел приобрести на чип и дипе кондеры и резисторы, с резисторами все понятно вроде а вот конденсаторы какой марки взять? Электролитные это понятно....но там еще аксиальные не аксиальные...типы к50-29...к50-35...можете полные характеристики/типы/ подтипы)))подсказать кроме емкости и напряжения( это
...там оказывается целые семейства кондеров под разные цели или кошельки....Какие лучше взять? ...глаза разбегаются от выбора
ЗЫ: Это мой первый опыт ремонта радиоэлектонники, прошу сильно не ругать за тупые вопросы...
