- 25 Ноя 2012
а жесткий отформатирован?Вставил новый жесткий диск.
Какая ОС стоит?Нет, но почему-то он исчез с окна мой компьютер, а в управлении дисками такой команды нет
В конце форматирования пишет не удается завершить форматирование.Создать логический диск и там все будет(форматирование и т.п......)
По порядку:
Создать логический диск-->Далее-->Основной раздел-->Далее-->Макс. размер-->далее-->Назн. букву диска-->Далее-->Форматировать-->NTFS-->По умолчанию-->Далее-->Готово
Ну вот после этого начинается форматирование, доходит до ста процентов и выдает ошибку и после всего этого диск снова исчезает.Размер обычно "по умолчанию" и менять нет смысла. Раздел удалял? С дополнительным могут быть разные фокусы.
лучше использовать не средства винды для этого а Paragon, Acronis и т.п.доходит до ста процентов и выдает ошибку
Диск в заголовке новый, если он не берётся стандартными средствами - зачем он нужен? Я понимаю поизвращаться над халявным, но новое устройство должно работать.лучше использовать не средства винды для этого а Paragon, Acronis и т.п.
Диск не новый он стоял и нормально работал на другом компьютере
