Выбор и установка ОС
Ксюsha
21 Июл 2020
Всем доброго дня!
Нужно установить на новый стационарный компьютер две ОС: Windows и Linux.
С Windows - выбора нет, буду ставить 10 (т.к. под другие ОС нет драйверов на встроенное видео и PCI)
Нужна помощь с выбором - какой Linux поставить (он нужен для интернета и офисного пакета) и в каком порядке установить ОС.
Пока склоняюсь к Kubuntu
С каком порядке лучше ставить? Сначала Windows, а потом Linux? Или наоборот?
На этот вопрос единого мнения нет и не будет.
Кто то будет советовать минт, а кто то слаку или даже генту.
Но как по мне, для начинающих минт самое то (при условии, что железо пк более или менее нормальное).
Не имеет никакого значения, ибо все это настраивается за минуту, но если жд чист и на нем нет ни одной ос, то лучше установить винду и после линукс.
Спасибо!
Тогда поставлю сначала 10, а потом на соседний раздел Kubuntu для пробы
Если позволяет мощность ПК, то лучше поставьте линукс на виртуальную машину, так для начала будет проще.
Если нет, то это видео Вам в помощь:
Спасибо! Попробую сразу установить две системы
Все дистрибутивы - это Linux, и хорош тот, к которому привык. А весь хайп "какой лучше" - это пустой трёп от тех, кто ни в каком ничего не понимает. :olen2:
Если из соображений дружественности (минимум проблем при нетребовательности по запросам), то выбирайте Mint ... тем более что совсем недавно вышел 20-й.
Пр распространённые дистрибутивы (от установки до использования) вам в помощь "здесь" :tehnari_ru_182: Обсуждение дистрибутивов Linux.
Я кому-то сейчас горчичники выписывать начну за спам :(
эээ... а что - в виндоусе нет интернета и офисного пакета? )))
а линукс. ну, чтобы задолбаться. несомненно джента. ЛОЛ.
Действительно. OpenOffice и на виндовс прекрасно устанавливается. Если уж не хотите покупать офисный пакет от Майкрософта.
Ну почему же задолбаться. Я помнится второй ОСь-ю воткнул себе Ubuntu.
Когда команда sudo apt-get ( вроде правильно написал) мне в прямом смысле во сне приснилась tehnosleep :lupoglaz:
Да и с вайном проблемы были, не всё вставало.
Я понял что с большой долей вероятности мастдайщиком и помру. Щас то нервы покрепче, может и воткну когда линуха на виртуалку. А вдруг приступ мазохизма одолеет... :lol:
И да, командная строка в винде очень мощный инструмент.
это ты еще не лазил в циску без веб-интерфейса. БГГГГГ.
нет. не задолбаться вообще, а задолбаться именно с линуксом. вот джента - это ГЕМОООР)))))
Ааа, понял. Хочешь напрочь отговорить ТС от установки Линуха. Но это уже флуд, не получить бы по шапке :lol:
нет, ну автор не сказал зачем линукс. если познакомиться - это одно. а задолбаться в коммандной строке - другое. :)
а так скачай себе ливцд. и знакомься сколько влезет.
но если кто-то хочет патчить кде на фрибсд. (с)
Сказал, наверное решил (а) что Линукс системы безопаснее и всё там бесплатно. Про бесплатно не спорю как и про безопасность.
Но для этого Линукс ставить ? tehno003
А в чем проблема? Есть у человека желание поставить Gnu/Linux, зачем отговаривать?
Для веб-серфинга и работы в облаках с документами любая система из этого семейства подходит почти идеально, так как почти нет проблемы с шифровальщиками, коих развелось огромное количество, их скрипты просто не смогут запуститься.
это уже давно неактуально :)))
Давно уже развивается проект LibreOffice.org, предоставляющий свободный офисный пакет для операционных систем из семейств GNU/Linux, Windows и MacOs X. Его можно без всяких ограничений использовать как дома, так и на предприятиях, не будет проблем с лицензированием.
Сразу установить две системы на один пк не получиться....
Прекрасно встают параллельно. Я делаю так: отключил все винты кроме одного, поставил на него Ubuntu.
Отключил этот винт, подключил винт, на котором Windows будет стоять. Поставил Windows. Теперь если загружать, то появится загрузочное меню: по умолчанию будет Убунту, а отдельно можно выбрать Винду.
Не претендую на правильность этих действий, но работает. А если не отключаю винты, то глюки лезут из такого тандема.
Тут ключевое слово сразу:
Сразу не возможно это сделать, надо сперва одну установить, и только после второю.
У меня две ос на двух дисках, винь и линь, и нет никаких глюков, ставил как обычно, ничего не отключая.
а. ну смотря что считать глюками. иногда побешивает темпоральная хрень и служебные директории которые накидывает текущая операционка на другой винт. но, на моей памяти, ни разу к каким-то проблемам с работоспособностью или производительностью это никогда не приводило. тем более что по умолчанию винда просто не видит линуксовых разделов. а линуксу дела нет до виндовых.
