Выбор компьютера
I_need_in_help, ну может быть, у меня ЛЕГАСИ нет в БИОС, проверить не могу, так что сдаюсь и включаю режим "ВЕРИТЬ" :-)
Iljeben, может ты имеешь в виду что клава не работает при инсталляции Оси с диска? Это да . А если DEL нажимается то и F8 нажмётся тоже.
нажимаю f2 выдаёт страницу на безопасную загрузку винды но при этом ни одна клавиша не работает я не могу не в безопасный зайти ни обычная не включается.
Вот это и просиходит при невключенном усб поддержке. То есть до момента загрузки системы нажимаются все клавиши, а вот после этого (после нажатия и указания что делать) в момент выбора системы или варианта загрузки уже не работает.
нажимаю f9 ничего не происходит вообще,
А вот что у него стоит на F9 никто не знает, может че и происходит только стартоперу незаметно. :)
всем привет. ребята я может что то не правильно написала но картинка следующая стандартная вроде загрузка начинается внезу пишит жми del. f2 или f9 . если перед включением нажимаю на дел в биос вхожу без проблем. по биосу смотрю вроде все нормально. нажимаю f8 перед началом работы в безопасный он не выходит режим а выдаёт страничку как привнезапном отключении зайдите так или так или будет произведена обычная загрузка компьютера нажимать пыьаюсь на стрелки или что нибудь на клаве не работает после 30 секунд вреде бы должна начаться обычная загрузка но не тут то было все начинается с начало и так до бесконечности. а на f9 вообще ничего не происходит. вот по этому я и незнаю что делать. а в биосе клава то работает. а f8 не нажимается вообще.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
Прикольное словечко, надо запомнить
I_need_in_help,
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
evasp2, Вас кто то жестоко обманул сказав что нажатием на F2 можно зайти в меню загрузки и выбрать безопасный режим . В ВИНДОВС это делается нажатием на F8 после начала загрузки ОС. Если у Вас не начинается загрузка - это вопрос третий. Но пока ещё один вопрос (второй) - Вы можете включить комп и когда он замрёт на этом окне , которое Вы пытаетесь изобразить печатно - взять и сфоткать эту картинку и через http://exfile.ru выложить её на форум в эту тему ?
фото выложила на больше картинку сделать не получается .
Вчера вышел в безопасный режим через F5. Мать - Асус
. на del выхожу в биос включаю авто загрузку с диска на новую установку винды но ничего не происходит
Если не появляется надпись
Press any key to boot from CD
То 1) диск не загрузочный. 2) после установки приоритета на загрузку не сохранили изменения в биосе "F10 - Y - Enter" 3) привод умер.
evasp2, не надо одно и тоже описывать заново. Давайте для начала разберемся с клавиатурой. Включите наконец в БИОСе поддержку USB клавиатуры. Сделайте enabled USB Legacy или USB keyboard (найдите че нить по смыслу подходящее) и попытайтесь загрузиться в Безопасном режиме.
