Выбор комплектующих компьютера
Так что решил?
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" [83078]
677руб.
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) [79423]
4065руб.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3T1K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8) [86329]
ожидается поступление
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) [78784]
1975руб.
Корпус Miditower Aerocool "Vx-e Pro", черно-серебр. (без БП) [85066]
2319руб.
Блок питания 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) [61717]
3148руб.
Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS124", черный (SATA) (oem) [83824]
938руб.
ЖК (LCD) - монитор 19.0" Acer "V193WDb" 1440x900, 5мс, TCO'03, черный [85607]
4616руб.
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 [83243]
5408руб.
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 H577F1GD" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) [85552]
6458руб.
Блин,а соперативой пока пролет!Это плохо!
На этом конфиге остановимся я думаю!
Нормально, потом поставите себе второй HD5770. Просто HD4890 снимают с производства, и через скажем полгода его тяжело будет найти в продаже. Оперативка хорошая. Вы потом обратитесь сюдя, просто оперу надо будет настроить на повышенные хар-ки.
Вот я про это и говорю!Оперу завтра,когда обновятся поступления в магазин,по ходу дела выберу.У них все равно доставка на следующий день,поэтому закажу к концу рабочего дня и все!Там отпишусь сразу!
Привет Maga!Вобщем вот что получилось и я заказал!
83929 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8) (ret) [83929] 1 4445 4445
83243 Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 [83243] 1 5479 5479
83078 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" [83078] 1 686 686
79423 Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) [79423] 1 4118 4118
78784 Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) [78784] 1 2001 2001
48032 Тюнер TV+FM AVerMedia "AVerTV Studio 505" с ПДУ (PCI) [48032] 1 1618 1618
85066 Корпус Miditower Aerocool "Vx-e Pro", черно-серебр. (без БП) [85066] 1 2349 2349
61717 Блок питания 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) [61717] 1 3188 3188
83824 Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS124", черный (SATA) (oem) [83824] 1 950 950
85607 ЖК (LCD) - монитор 19.0" Acer "V193WDb" 1440x900, 5мс, TCO'03, черный [85607] 1 4676 4676
85796 Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH5770/2DIS/V2" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) [85796] 1 6475 6475
Итого, цена товаров: 35985
Итого, с учётом доставки: 36585
Как оно?Отпишись!
Хорошо, если только кулер не для разгона. Но на него можно поставить второй вентилятор....
Но там ведь корпус хорошо охлаждается...
я думаю пока потянет,а потом для разгона можно и кулер поменять,не так ли?
Ну если без разгона то кулер + номральное охлаждение внутри копруса = хватит за глаза и уши. Но просто имей виду что можно присобачит второй кулер и опвысить производительностью
Как только мне не будет хватать я обязательно поставлю!Ждем до завтра,там привезут и нужно будет собрать,если появяться вопросы по сборке и настройке,мне можно в своей же теме писать,или новую создавать?
ДА пиши суда, хотя я более чем уверен что оператива на стандартных настройках стартанет.
  • Like
Реакции: eng
Помогите срочно!Купил этот конфиг с 65 поста и никак не могу подключить питания все правильно на материнку!Помогите очень надо!!!
Всмысле не можеш?
скинь фото тогда поможем .ну а если без фото то какое именно питание не можешь подключить
Я запутался с разъемами,На мамке написано,что HDD + и -,а что там выключатель или светодиод непонятно?Воткнул разьем на котором написано PCI в мамку-непонятно...
Жесткий вроде запитал...привод надо этим же что и жесткий? и еще много чего...но пока это...
Блин, ты имееш ввиду что не можеш подключить кнопки и лампочки с передней панели корпуса?
И это тоже и вентиляторы,у них у каждого по два разъема,один к мамке подходит,другой на котором написано питание к блоку питания,как подключать?К чему из них?
Вы сейчас венитлтор спалите. Вентилятор надо подключать ИЛИ к мамке ИЛИ к БП. я бы к БП подключил бы.
Я же еще питание не включал!Я еще собрать не могу!Значит все вентиляторы к БП?
Из корпуса идет еще HD-audio и АС-97,какой подключать,нашел один разъем куда они оба подходят?
Кнопка вклбчения - к Power switch или PWR SW
Перезагрузка - RES
Индикатор жестких - HDD
Индикатор питания - LED
