Выбор материнской платы к процессору ATHLON-64 X2
  • Автор темы Автор темы Leonid
Сделал, хотя не уверен, что правильно. Я после всего текста написал строку WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff
Смотрите, где должна располагаться данная строка:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
Для 64-битной системы множество драйверов нужно менять. В частности на звук. Вы устанавливали 32-битную?
сделал
чтоб не закралась ошибочка: как мне уточнить, какая именно ОП у меня стоит, 32 или 64? +)
Пуск - Выполнить - winver. Если где найдешь х64 - то понятно.
Пуск - Выполнить - dxdiag. Так же если есть 64 - то 64.
И еще в ствойствах системы можно глянуть.
нет, 64 нигде не фигурирует
Вот, посмотрите на картинках, где отображается х64:
http://www.thg.ru/software/20050827/print.html
И сноска как дополнение к версии о драйверах:
Но покупать кота в мешке не слишком удобно, поскольку 64-битные драйверы для ряда старых устройств и периферии так и не вышли. После перехода на x64 сканеры и мультимедийные устройства вроде web-камер могут просто не заработать, поскольку мелкие производители и так называемые "no-name" компании часто не торопятся переводить драйверы под Windows XP x64. Одна из причин - ограниченные ресурсы. Другая - побудить потребителя купить новый продукт с драйвером x64, если он этого желает.
просто Windows XP Professional
Добавлено 12.26.2008 03:12:09:
На мой взгляд на лицо конфликт встроенной и новой видюхи. Т.к. грузит interrupts, т.е. процесс, отвечающий за прерывание, то можно предположить, что обе видюхи используют одни и те же прерывания. К сожалению я не знаю, как можно это проверить и изменить. Вроде мысль не совсем бредовая, так что если ты в курсе, то посоветуй плиз =)
IRQ, т.е. прерывания можно устанавливать в BIOS в том подразделе, где устанавливаются параметры чипсета. Позже напишу точнее.
Весьма увлекательные статейки, но я, к сожалению, так и не понял, что бы мне сделать, чтоб изменить прерывания =( Единственное, что сделал после прочтения, скачал SANDRA и с помощью неё убедился, что обе видюхи используют одни и те же прерывания IRQ 16
Вы уверенны, что отключили встроенную видеокарту?
да, в моём биосе не так много настроек относительно видео карт, просто выбор между встроенной и не встроенной. соответственно если я включу в биосе не встроенную и не воткну в задницу компу шнур в нужное место, то тупо не будет изображения.
Ладно, спс за помощь Denesis-у, но видимо эту проблему придётся решать как-то иначе =(
