Итак. Только основательно посидул в инете - поискал, что можно сделать. Прочел парочку статей и делаю такие выводы:
1. Некорректные драйвера?
2. Включена DEP?
3. К компьютеру подключен свич (неисправный)?
И т.д.
Итак, попробуйте эти варианты последовательно, .т.е. сделали-проверили.
1. Проверить драйвера у Вас не выйдет, потому пункт отлаживаем на последнее.
2. DEP - защита выполнения данных. Откройте файл boot.ini. Он находится на диске С и является скрытым. Пропишите в конце троку, продолжите строку так: WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff.
3. Насчет свича. Человек тоже жаловался на Hardware Interrputs, но он сказал, что это было из-за свича. Сменил свич - все стало нормально. Попробуйте отключить всякие модемы, свичи, сетевые кабеля и проверьте.
4. AMDK8.sys - проверьте, у Вас на диске С есть такой файл? При поиске указывайте искать в системных и скрытых файлах. Вообще у Вас процессор AMD?. Зачем это - объясню, если такой файл есть.
5. Укажите Вашу операионную систему: х32 или х64? Рекомендовал бы обновить драйвера на процессор.
6. Ну и последние: отключите службу "Диспетчер логических дисков" в службах.
Если что-то не понятно, или расписать какой-либо пункт подробней - обращайтесь.
