DTS
- 1 Сен 2010
Еще возник вопрос. Проводка медь 2.5. Варю на половине мощности двойкой- тройкой. Надо ли отключать холодильник и морозильную камеру? По мощности вроде все хватает, вопрос скорее в другом, правильно сформулировать не могу, помню только где-то читал что вредно для них ето, типа напряжение скачет сильно и т.п.....
Пока отключал, но надоело бегать туда-сюда, да и когда морозилки работают их выключать вроде вредно![]()
всё зависит от от качества сети, если при нагрузку 2.5-3кВт проседает напряжение ниже 200в, то однозначно выключай, иначе там попросту может сгореть движок компрессора, дело в том, что он просто не успеет набрать обороты при следующем нормальном напряжении, в итоге будет постоянно работать( пытаться запуститься), при этом ток потребления через его обмотки будет в 3-5 раз больше номинального, а сам понимаешь, одно дело поднять ведро воды и понести домой, а другое дело подымать молочный бидон раз за разом.
