Выбор сварочного инвертора
  • Автор темы Автор темы mike_
Еще возник вопрос. Проводка медь 2.5. Варю на половине мощности двойкой- тройкой. Надо ли отключать холодильник и морозильную камеру? По мощности вроде все хватает, вопрос скорее в другом, правильно сформулировать не могу, помню только где-то читал что вредно для них ето, типа напряжение скачет сильно и т.п.....
Пока отключал, но надоело бегать туда-сюда, да и когда морозилки работают их выключать вроде вредно:(
всё зависит от от качества сети, если при нагрузку 2.5-3кВт проседает напряжение ниже 200в, то однозначно выключай, иначе там попросту может сгореть движок компрессора, дело в том, что он просто не успеет набрать обороты при следующем нормальном напряжении, в итоге будет постоянно работать( пытаться запуститься), при этом ток потребления через его обмотки будет в 3-5 раз больше номинального, а сам понимаешь, одно дело поднять ведро воды и понести домой, а другое дело подымать молочный бидон раз за разом.
берем дешевый сварочный, меняем ключи на более мощные, подбираем диоды под эту мощность, смотрим- подбираем банки питания, впаиваем. проверяем импульсы на ключах (если с обратной связью по току- эмулируем ток обр связи)- при неполадках подстраиваем нижнюю и верхнюю границу регулировки тока. ключи должны быть отрезаны от 310. после переделки имеем более компактный сварочный- с более высоким током. Соблюдаем меры при работе с ИБП
поздравляю с покупкой и с первой пробой "пера" )))
Спасибо:)
Ага, понятно. Мерил напряжение только первый раз, варил двойкой примерно на 80 А. Напряжение с 221-218 ниже 215 не проседало. Но вчера вечером когда работали оба холодильника+ комфорка 1200Вт+ чайник 1300Вт, + лампочки где-то на пол киловатта напряжение колебалось между 200-190В, по лампочках было видно.Но ето скорее из-за вечернего пика, днем норм все.
Наверное буду пока что варить, и на мультиметр смотреть, если ниже 200- буду выключать. Как я только что понял,- опасно только проседание примерно ниже 200В? А возможные скачки 220-215-210 не так страшны?
Спасибо за подробный ответ.
Да нет:) Сварочным я полностью доволен,гарантия 5 лет и т.д. :))
ну тогда поздравляю с покупкой... Я вот варить пока не брался- только ремонтирую...
Тимур , молодец , все правильно растолковал !
Я последнюю неделю существовал без связи с интрнетом,а посему тоже не видел продолжения темы.
Майк,поздравляю!МолодЭц!
Самодельщики(тут принято называться ТЕХНАРЯМИ!) рУлят!
Ой, и я как пропустил)
Спасибо)))
Вот кстати первые работы- молоточек для шлака- удобный и надежный, я уже месяц пользуюсь наверное, сразу фигачил по рельсе, даже на миллиметр не сдвинулся:)))
Стульчик для рыбалки с подручных материалов за 2 часа(1.5 часа я проволку ровнял). Меня(80 кг) держит за милую душу. Проверен 2-ма выездами на рыбалку, и примерно 16 часовой насидкой:)) пс. он больше чем кажется.
Если интересно кому, могу продолжить, также интересно увидеть ваши сварные самоделки))
    41.2 KB · Просмотры: 51
    61.3 KB · Просмотры: 50
    63.9 KB · Просмотры: 47
    79.8 KB · Просмотры: 51
Тогда так, пока я к "соседу" съезжу чтоб каркас летнего душа сфоткать, завареную бочку на 200 л, и врезаную в нее для душа трубу(самое сложное пока что) выкладиваю что у себя есть)
Бочка заварена аналогична для полива огорода. Не течет уже). Варить легко было, если сравнить с зачисткой. Ох, и надышался я ржавчины...:))
До:
после:
Зы. Перед покраской вычистил до блеска, и молотком хорошо простукал, чтоб прогнившие участки не пропустить. По размерам прикинул- 313 литров, а реально- многоооо.
    36.3 KB · Просмотры: 48
    45 KB · Просмотры: 43
    39.2 KB · Просмотры: 47
    43.8 KB · Просмотры: 45
    43.4 KB · Просмотры: 56
Больше никогда не буду пытаться счищать эмаль и варить выброшенную посуду))
Лежал уже годов 5 на метал., а теперь и выбросить жалко, даю воду собаке:)))
Варил на двойке, точками. вначале немного пропалил, но потом наверстал. Метал Очень тонкий, до1 мм...
Фото конечно ужас(:sucks::sucks:tehno05uzhos
    39 KB · Просмотры: 60
    42.6 KB · Просмотры: 53
    10.3 KB · Просмотры: 184
Многофункциональная подставка к грилю, и т.п.
    98.3 KB · Просмотры: 44
    27.3 KB · Просмотры: 48
    124.6 KB · Просмотры: 42
    80.6 KB · Просмотры: 46
Майк, ты главное бензобаки никогда не вари, я без прикола, возможно как сварщику когда-нить и пригодится даная инфа. Тут случай был у нас в городе, одного попросили друзья заварить, жена вдовой осталась. Даже без бензина пустые они взрывоопасны. Хотя слышал я что можно водой наполнить чтоб паров не было.
главное правильно выпарить.
Поделюсь опытом сварщика.
Аппарат Ресанта, латышская разработка,сделан в Китае,купил 2 года назад по совету друзей,популярный, есть все запчасти.
Привык к синим электродам, варят хорошо,но много шлаку.
Импортные гораздо лучше но стоят 600р. кг. кусаются.
Варю током 70 А двойкой и тройкой при большем токе срабатывают 16А автоматы.
Раньше варил итальянским но этот лучше.
1,6 электрод, 30-35А, рояльную петлю к гофролисту С20 приваривал на выставке Fubag(хранцузы).
Вкурсе, мне тут две бочки 200- литровки подогнали, одна с под масла, или мазута, другая с под бензина. Но обе стояли без вмешательства лет 20 а то и все 30. Бензином у второй даже не пахнет(как вода на дне), но когда буду варить, обязательно почитаю по етому вопросу.
