Вырубается при нагрузке ноутбук
  • Автор темы Автор темы lllpam
lllpam
Недоремонтяш
25 Дек 2020
Есть ноут Razer blade pro 2017 (с картой 1080) и при очень хорошей нагрузке (например игры в 4к) ноут вырубается. При обычном использовании или игр в фулхд всё норм. Решил разобрать ноут и увидел паяные элементы (вопрос это дросселя или индуктивность?), фото приложил. Короче понятно что это цепь питания, но по запросам в гугле P R22 (как на самих элементах нашкрябано) ничо не даёт, только просто R22. Вопросы: 1. Если выпаять эти элементы и нормально припаять обратно и почистить от флюса (а не как прошлый рукожоп) то всё норм станет? 2. Если придётся заменять, какие элементы покупать?
    176.5 KB · Просмотры: 97
Скорее всего эти дросселя и имеют индуктивность в 0,22 мкГн.
Плату отмыть для начала.
Смысл их перепайки)
Собственно:
    25.2 KB · Просмотры: 105
Смысл их перепайки)
Собственно:
Поеду тогда на радиорынке в городе гляну, мож продаются, спрошу чо у продавцов там есть. Куплю, пропаяю и отпишусь
Так проблема может не в них?
Если б они кипели , тогда можно предположить что замыкание в витках дросселей.
И на долго ли их хватит.
Смысл их перепайки)
Собственно:
Кстати как правильно проверить ток (амперы) мультиметром дросселя которые сейчас на ноуте? Или как вообще что-то проверить и сравнить с чем и как должно быть правильно?)))
Не знаю как проверить честно) Но паяны на плате только дросселя и ничего больше. Банки памяти видеокарты я проверял через MATS и типо всё норм. Чип проверял предыдущий владелец в сервисе и типо все норм с ним. Хз что еще может быть
Эти дроссели выходят из строя крайне редко. Другое дело мосфеты, которые к ним подключены. Для проверки мосфетов нужен осциллограф. Если его нет, несите-ка свой бук в СЦ.
Только в СЦ.
Вообще то прикольно иметь возможность приобрести вещицу за несколько штук баксов и пытаться ковыряться не имея опыта.
Подумайте в следующий раз, когда надумаете разбирать .
Тренироваться лучше на менее дорогих если уж интересно)имхо
Не, куплен он как б/у за 40к руб.
Почему дешево?
1.Он без батареи (но я сижу дома так что пофиг, тем более куда такую бандуру 4кг таскать)
2. У него разбит тачскрин (матрица целая) но когда "углубляешься"в игры/работу не обращаешь внимания
3. Как раз вот эта проблема с мощностью.
Но не взирая на это я думал справлюсь с последней проблемой))
Интересно на сколько мне впаяют чек за диагностику и в случае чего скажут за ремонт заплатить. (ведь я не имею осциллографа, а мастер не покажет наверное какой из мосфетов подбит или что там еще он найдёт у меня в ноуте)
А чего прикольного , у меня много таких знакомых , покупают , потом через какое-то время начинаются проблемы , вскрывают , поковыряются , собирают , а он не работает от слова совсем ...хотя до вскрытия как-то работал .
Видимо адреналина не хватает))
Не, покупать себе геморрой , а потом нервишки трепать....
видимо адреналина не хватает,да.
Ну всмысле не бп вырубается а ноут
Родной на 250ват
Ого) привыкши просто к 100W, а здесь - 250!
Вот он может выключиться если играть в игре с 4к
Вам виднее на месте, в ноуте же отсутствует АКБ , возможно была бы некая поддержка)не в курсе, не факт.
Обратите внимание на индикатор в БП по возможности , еще лучше под контролем тестера , если имеется , всякая мелочь важна.
Ну в смысле не бп вырубается а ноут
БП может и не вырубиться , а просад дать может
Он может и не вырубиться , а просад дать может
Ну лампочка на бп всегда горит зелёная))
