Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
даже не парься,сто пудов держать будет.
Есть желание собрать данный усилитель, из трансформаторов лежат 2 штуки от кумиров у-001, те, что 2х35 Вт, на вторичке, на сколько я помню, 30в примерно. Вопрос такой, сколько мощности примерно можно выжать с усилителя на одном таком трансе? (планируется 2 канала) Или же лучше сделать двойное моно с двумя трансформаторами?
Лучше двойное моно , каждый канал со своим трансом. При таком напряжении на вторичках трансформатора один канал усилителя может выдать где то 120Вт
30*1,41=42,3
По таблице при питании +-42В получается около 170Ватт на 4Ом
    39.5 KB · Просмотры: 303
да, ошибся, на вторичке 21В, должно около 30В выпрямленного получится, т.е. всего 80Вт на канал.. маловато, однако tehno014
лучше меньше да лучше, да и 80Вт это и так довольно много, лучше приобрести (изготовить самому) АС с хорошей чувствительностью, чем наращивать мощность усилителей.
на видео в первом посту печатка неправильно "отутюжена".
я знаю, фото взято с сайта паяльник, и не несёт никакой информативной нагрузки, печатку нужно делать(распечатывать) без отзеркаливания , и сразу печатать как есть.
Сейчас уже использую версию 2.5, немного переделанную печатную плату выкладывал в этой теме, а вот фото парочки каналов для усилителя по этой (переделанной немного)печатной плате.
    51.3 KB · Просмотры: 597
Что-то я не врубаюсь. Видел точно такую же схему в авто усилителе АКАИ. Вот только модель давно уж забыл. Про звук? ПРО-звук!
2-NMD
Лин-для всех един :)
можно продублировать усилитель тока, а именно подкинуть парочку выходников, в базы вкинуть так же по 3.3Ом, в эмитеры так же по 0.47 по два в параллель .
третью пару уже смысла не вижу, вся прелесть усилка теряется.
Ща замутим. Спасибо!
А смысл в этом? Модельку в микрокапе скиньте свою тады.Посмотрим.поучимся
  • OM_2Пары+LM318.zip
    OM_2Пары+LM318.zip
    144.8 KB · Просмотры: 329
    53.6 KB · Просмотры: 650
Можно защиту АС так запитать?
    12.7 KB · Просмотры: 389
