Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Засомневался!!Зацепил свой домашний ОМ и побежал к матери сравнить с Ланзаром на Ы90.
На один канал ОМ на второй Ланзар.
ХМ...ОМ все таки играет вроде как побогаче.Более детализированно на ВЧ,как и говорил выше.И то это если нырнуть с головой в запись.А так вроде бы на одном уровне.
Запись Trentemøller-Fixion
Формат записи AIFF
Устройство старый корч со своим звуком на базе SoundMAX HD Audio/
Как то так
это равносильно , что играть в NFS с 150 и 600FPS,
Вот это сравнение , еще бы знать что такое NFS и FPS .tehno015
И вообще DTS где ваши новые видосы на канале про новые усилы?
это равносильно , что играть в NFS с 150 и 600FPS, когда 30 ухе хватает , 60 за глаза.
Для гонок, может и хватит, а в стрелялке, где каждая сотая секунды определяет - быстрый или мертвый... Другое дело, моник сможет это передать(в нашем случае акустика ы-90)? Но игроманы и похерили красивые, но медленные, IPS, им главнее минимальный отклик.
Тимур в новом направлении,сварочники,блоки питания,преобразователи
И вообще DTS где ваши новые видосы на канале про новые усилители?
Год близится к концу, для меня он был не лёгким, не единожды приходилось общаться с людьми в белых халатах, многие проекты пришлось приостановить даже не выпустив первую серию.
Есть острое желание завершить текущие проекты и уже со спокойной душой браться за новые, коих в моём списке уже более десятка, не считая мелочёвки которая непременно протиснется между ними.
Здоровья и ждем новых проектов.
Спасибоkoresch
Вот так получается. Платы защиты и выбора входов завалились где-то в бардаке, поэтому в кадр не попали.
    80.3 KB · Просмотры: 248
    95.8 KB · Просмотры: 294
Придется поставить вентиляторы, потому что с двумя каналами этот радиатор справляется плохо.
Вот так получается.
О! Внешнее оформление в американском колониальном стиле 19-ого века? Что-то в этом есть ... :tehnari_ru_203:
Не беда. Главное, как организовано будет их питание?
А Техникс используется в качестве источника?
Пленочных шунтов электролитов в БП нет, так запланировано?
Не понятно как пользоваться регулировками ТБ, ведь лицевая панель сплошная?
А сколько площадь-то радиатора? Пара вентиляторов, в половину мощности, для игольчатого радика должна быть в самый раз. Да и вообще, вот здесь целый радаторный клондайк. Есть из чего выбрать для проектов.
Питание планируется на стабилизаторах от основного БП. Техникс в качестве источника. Пленочные шунты есть с другой стороны от моста, за электролитами. Лицевая панель до конца не доделана, когда ТБ будет закреплен на шасси, все будет в панели просверлено.
Стиль был дополнен надписью и потертостями по граням)
    75.8 KB · Просмотры: 231
    115 KB · Просмотры: 192
Где будет размещен аппарат?
Все ниже сказанное, исключительно на мой взгляд.
Сложность в том, чтобы обыграть (облагородить) такое оформление передней панели, нужно уделить пристальное внимание деталям оформления. Например я бы покрасил надпись (надписи) в золото либо бронзу. Это же касается и головок болтов и, самое главное, ручек регулировок. Можно добавить шильдик. Т.е., чем грубее фактура, тем изящнее должны быть детали её облагораживающие.
Ещё один до кучи, все подробности на видео. Приятного просмотра.
