Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
При первом включении не хотел колонки вешать, жалко
Понятно.поделитесь потом впечатлениями
Первый канал настроился хорошо. Включил второй, постоянка на выходе, выдавливает динамик. кз по плате нет, номинал все на своих местах, транзисторы прозваниваются как живые. Куда еще можно глянуть?
Что,все питание?или частично?схему надо глядеть.а без выходных как?
Без выходных не пробовал. Просто выпаять и включить?
Частично. 23В на выходе.
диф каскад глючит, проверяй мелочёвку, да до кучи загрубляй коррекцию.
Насчет загрубления коррекции не понял
Благодарю за подсказку, неисправен VT8. Видимо я его пропустил. Поменяю, посмотрю что будет.
Теперь работает. Будем выставлять ток покоя.
Раз уж отметился в теме, поделюсь и своим усилителем. Пока он выглядит так) вскоре сделаю темброблок, защиту, селектор на 2 входа (больше мне не нужно) и соберу все в корпус от эквалайзера Прибой.
    115.3 KB · Просмотры: 245
замени номакон на слюду и будет совсем хорошо.
Решил сегодня включить оба канала, послушать с колонками 35ас-1. До этого год слушал ланзар. На ланзаре хотелось добавить ВЧ, здесь же такого не замечаю, ВЧ довольно яркие. В остальном большой разницы не ощутил.
У меня на ланзаре тоже хватало вч , хотя неоднократно по отзывам читал что ОМ отличается от ланзара именно приподнятыми вч. Что ж, надеюсь скоро соберу ОМ -послушаю ,сравню.
Бытует мнение что это связанно с входным конденсатором.(тоже прочитал)Хотя я применял всякое Г в своих схемах.Даже хорошо поработавшие конденсаторы из компьютерных БП.Даже одна плата Ланзара работала с сильными отклонениями номиналов.Фиг его знает ВЧ там всегда были в норме.Могу предположить то что ВЧ у ОМ все таки более детальные может из-за этого такое впечатление.
Возможно. Но прибавить их уже не хочется, минут 15 вслушивался, все устраивает. Возможно, начитавшись отзывов, я просто ожидал хороших ВЧ, поэтому так и кажется. Что-то вроде "эффекта плацебо", не знаю как по - другому выразиться.
Скорость нарастания выходного напряжения у ОМ в 4 раза выше чем у Ланзара, а это напрямую сказывается на ВЧ, но на таких скоростях как 50 и 225В/мкС - это равносильно , что играть в NFS с 150 и 600FPS, когда 30 ухе хватает , 60 за глаза.
Таким образом преимущества ОМ над Ланзаром будут ощутимы лишь на АС с 0000чень качественным ВЧ звеном, на Ы-90 (коими, пусть и с *твиком*
http://www.tehnari.ru/f186/t39752/
http://www.tehnari.ru/f114/t59588/
, пользуюсь сам) разница будет весьма призрачной и на уровне деталей, а не проявляться в выраженной степени, как к примеру c TDA7293(4) которые сливают обоим по всем фронтам.
А вот взять хотя бы Monitor Audio Bronze BR1, то уже разницу можно услышать, но снова таки источник сигнала да и сам аудио материал должен быть высокого качества. Динамический диапазон источника должен превышать диапазон усилителя, а уровень шумов ( что и так само собой разумеется) должен быть ниже чем самого усилителя.
