Взорвался блок питания при смене напряжения.
Sherst777
26 Фев 2011
Взял у друга блок питания, который взорвался когда он собрал комп, он не включался, и он решил поменять напряжение, со 230v на 115v, и это при ключеным в сеть блоком питания. что может быть с ним? подскажите пожалуйста... блок питания Asus EXDA40RC0 450w
диодные сборки дохнут сразу и предохранитель, захватив с собой несколько конденсаторов. разберите, гляньте насколько все плохо. в принципе один раз воскрешал INWIN 350w после такого, но никаких гарантий нет. если нет опыта, проще новый купить.
представляю как потяжно там бабахают электролиты!!!
как я уже говороил: предохранитель (гад) горит в последнюю очередь
проверте электролиты, все детали на радиаторах.
Могут быть проблемы с ШИМ
Если рядом есть хороший сервисник, то ЭТО относительно легко ремонтируется. Только не ведитесь на шарашкины конторы.
Обычно в хороших БП стоит куча защиты и ремонт получается не таким затратным.
При замене детелей и проверке БП не забудте включить назад режим 220В :) и пользуйте активную нагрузку
имхо - проще купить новый, чем воскрешать это..
без ковыряния в БП ничего пока сказать нельзя наверняка
Ремонт имеет смысл, если делать его самостоятельно, а если ремонтировать в СЦ то проще действительно купить новый.
не согласен (имхо)
не согласен (имхо)
если сервисный центр авторизованный и блок питания хорошего производителя, дорогой, то можно и в ремонт (вопрос стоимости ремонта конечно еще). если блок питания был дешевый или сервисный центр непонятно откуда вырос и кто такие - нафиг они нужны. коряво отремонтируют, потом этот "как новый" блок питания утащит за собой мамку с хардами.
я ходил на ****** и мне БП помогли самому восстановить
У меня таже фигня была. В одном центре за 30 грн отремонтировали и ничего, сейчас работает вроде нормально.:tehnari_ru_038:
легче купить новый, хорошая фирма chieftec
