Windows 7 на Asus X102BA
  • Автор темы Автор темы ZverXz
ZverXz
Студент
25 Фев 2011
Всем привет!
Хотел попробовать установить семерку на этот агрегат. Но не тут-то было. С биосом более менее сладил. Но дальше не знаю что и делать. Пробовал две семерки-сборки, как найти оригинал не знаю (буду благодарен если кто подскажет)
Так вот, при установке из под винды, выдает ошибку, что не хватает драйверов и установка на этом прекращается. На другой винде ошибка другая. Что-то говорилось о непредвиденной ошибке, перезапустите файл установки. Если устанавливать при старте, то после копирования файлов виснет на черном окне, где написано Starting Windows и ни туда ни сюда.
В интернете нашел одну инструкцию:
1 делаем загрузочный дистрибутив usb windows 7
2 делаем загрузочный дистрибутив usb windows 8
3 загружаемся с windows 8, доходим до разбивки диска, убиваем все партишны, создаем один новый (далее он сам поправит), пока НЕнажимаем ДАЛЕЕ
4 вынимаем нещадно USB с восьмеркой и вставляем семерку
5 нажимаем ДАЛЕЕ
6 все ставится (но только windows 7 starter 32)
7 теперь работает только SD картридер
8 через SD копируем дрова LAN и USB3.0 , распоковываем ставим
9 коннектим к инету
10 копируем нормальный ISO дистрибутив WINDOWS 7 на хард(например в директорию !DIS) после установки дров USB3.0 все USB видятся, можно подконнектить внешний хард
11 ставим на комп 7-ZIP
12 с помощью 7-ZIP разворачиваем его в директорию
13 запускаем SETUP
14 на вопрос докачивания установочных обновлений отвечаем ДА
15 наслаждаемся.
Но я не уверен, так как там модель другая. Поэтому, обращаюсь сюда за советом. Может, кто сталкивался?
Скачал оригинальную семерку 64х
Запустил из под винды, копирование, распаковка успешно. Потом перезагрузка и снова зависает на заставке Starting Windows tehno015
а с флешки установить пробовал?
Все устанавливал с флешки. На нем нет дисковода
Надеюсь, я правильно понимаю. Ведь файлы копируются сначала на жд, а потом идет установка?
Попробуйте чистую установку, из под биоса. Или попробуйте поставить вин 8, у меня она более неприхотливая получается, вроде бы.
Дело в том, что 8-ка ставится без проблем. Но мне нужна семерка.
Из под биоса я пытался ставить. Виснет на заставке Starting windows
    4.5 KB · Просмотры: 184
