Windows 7. Отзывы
  • Автор темы Автор темы Admin
понял тебя - :)
1. можно так:
до установки 7.
  1. На разделе с Windows XP создайте папку BOOTREZ;
  2. Откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте файлы загрузки XP: ntldr, ntdetect.com, boot.ini, желательно дополнительно скопировать файл bootfont.bin для корректного отображения кириллицы в меню загрузки;
  3. Экспортируйте BCD командой:bcdedit /export X:\BOOTREZ\bcdгде X - буква раздела с Windows XP
  4. Установите Windows 7;
  5. После установки откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте из созданной папки BOOTREZ файлы загрузки XP: ntldr, ntdetect.com, boot.ini, bootfont.bin на активный раздел;
  6. Импортируйте сохраненные данные загрузки командой:
bcdedit /import X:\BOOTREZ\bcdгде Х - буква раздела с Windows XP
Конфигурация 2: Windows XP на активном разделе, Windows 7 - на неактивном
  1. Создайте на разделе с Windows 7 папку для хранения копий файлов загрузки BCDREZ
  2. В Windows XP (это обстоятельство особенно важно, так как в Windows 7 вы не сможете выполнить подобную процедуру) скопируйте в созданную папку из корневого каталога активного раздела файл bootmgr и папку BOOT (не забывайте, что они скрытые и системные)
  3. Выполните переустановку Windows XP
  4. Откройте отображение скрытых и системных файлов, скопируйте из папки BCDREZ папку BOOT и файл bootmgr в корневой каталог активного раздела
  5. Выполните перезапись MBR:
X:\bootsect /nt60 All где Х - буква раздела с Windows 7 или
X:\BOOT\bootsect /nt60 All где Х - буква привода DVD-ROM с установленным в него дистрибутивным диском Windows 7
После перезагрузки вы вновь получите возможность загружаться в обе операционные системы.
виндовс 7 рулит!!!!!! Все проблемы в кривизне рук!!!
Стопудово!
Вот не могу профиль на дирт2 создать для сохранения игры . Шрифт видит только русский (В ВИН ЛАЙТ) , может кто руки выпрямит?
Сам себе выпрямил , дело было только во мне , но не в семерке . Проблема решена!
пишу из только что установленной Windows 7 Ultimate x64
скачал последние версии драйверов для всего оборудования, по возможности обновил софт
все встало ровно и без проблем, настройка мало отличалась от Vista
после установки накатилось 400 Мб обновлений из интернета
впечатления пока умеренно-восторженные :)
Не смог установить Вин7 финальную версию когда САТА-контролер работает в режиме AHCI. После инсталяции после первого ребута винда ругалась на то что не может найти bootmgr. Пришлось переводить САТА контроллер в режим IDE, доинсталивать винду, потом уже из самой винды активировать режим AHCI, а потом уже из биоса переводить САТА контролер в режим AHCI. Странно... вообще-то виста и семерка по заявлеям мелкософта полность поддерживает режим AHCI
это не заявления, это реальность
значит где-то был косяк :)
7 оригинальная ? или сборка ? в сборке косяки возможны всегда.
пока стремновато переходить на 7. подскажите пожалуйста, а как обстоят дела на 7 с играми? все ли работает? работают ли такие программы,как 3d max, photoshop, flash, premiere и т.д.?
заранее спасибо.
Уже второй раз в жизни с таким сталкиваюсь. Как-то друг звонил, на ноут не мог установить Висту. Виста не видела винта. Оказалось САТА контролер рабтал в режиме AHCI, помогло переключение в режим IDE.
Оригинальная, не ломанная MSDN.
Ничего не стремно. Все работает.
пока стремновато переходить на 7. подскажите пожалуйста, а как обстоят дела на 7 с играми? все ли работает? работают ли такие программы,как 3d max, photoshop, flash, premiere и т.д.? заранее спасибо.
3d Max 2009 работает, фотошоп cs3 работает, flash cs3 работает, premiere и after effects тоже - проверено
поставил семерку не пожалел. не думал что она окажется шустрее хп. с дравами проблем так таковых не возникло. все программы которые мне нужны для работы работают))
вообще неплохо (полезно) перед установкой проверять контрольную сумму дистрибутива. у Майкрософта есть фирменная утилита, которая проверяет его целостность.
что касается впечатления о работе в Win7.... Ну они пока только положительные. Единственный косяк, который я пока обнаружил, это лаги в Opera 10.10. В одной из тем тут я уже писал, что в этом браузере на семерке стал пропадать курсор.
Поставил 7-ку,нормально!Обнаружил глюк с системой безопасности. Польхователь не совсем является администратором компа, не которые вещи необходимо запускать от имени админа. Эт не очень хорошо. При порче проги не получается удалить ее, так как нет прав админа. этот вопрос задавал програмерам, они ответили, что с выходом SP1 этот вопрос должен быть снят. А так в общем хорошая операционка. Антивирус Касперский последней версии,ранние версии не катят,DR 5.0 убивает. Драйвера установились все отлично, в основном подошли с XP. Офис 7 без поблем,Компас 10 нормально.Была проблема с прокси сервером UserGate 5.0 он не коректно работает с VPN соединением. По 5-ти бальной шкале оцениваю на (5--)!!!Доработают будет 5+
Это не глюк, а нормальное дело, как и в Висте.
Кстати, установил на ровебук 7-ультим , встала без единного драйвера вне системы на ура . Стояла ХР раньше , но 7-ка куда лучше оказалась даже в плане энергосбережения системы и вообще , установил ради шутки , но пользоваться можно теперь куда удобней и быстрее ХР
радовался - не нарадовался, пока не приключилось настраивать HP M1005MFP в домене и подключать его к Win 7. Реально подставила, зараза, с печатью. По сети к машине с Win x86 цепляется, но ловит ошибку при установке драйвера (нового, надо заметить) ..... при попытке подключить принтер локально все ставит на ура, но рандомно возвращает ошибки печати и очень боится печати таблиц Excel.
Расстроила :(
Виталий ,а на главном 64 или 32 ?
+на втором и последующем какая ос?
