Windows XP и проблемы с браузером
  • Автор темы Автор темы DJOiX
DJOiX
26 Янв 2019
Ребят, всем привет! Во общем проблема у меня с подключением и выхода в интернет на видновс хп. Нужна ваша помощь! "Не давно создавал уже статью тут, про старенький ноутбук, когда не смог пере установить винду (привод не хочет читать диски установочные) и не войти в старую винду из-за пароля админа (ноутбук я приобрел на авито,пароль продавец конечно же не хочет говорить, типо забыл, да и вообще ноут был практический мертвый). Но после долгой работой, я его все таки запустил."
И вот во общем суть проблемы в следующим, с али заказывал специально USB Wi-Fi с диском. Установил диск, по инструкции (удалил старое сетевое оборудование. И оно снова появляется после каждой перезагрузки) Ну это лан я не думаю что в этом проблема. Все я установил подключение к wi-fi, подключился к своей сети, подключение отлично, лучше быть не может. Но вот Беда в том, что когда я открываю какой либо браузер (хоть оперу, хоть тугадума explorer) пишет нету подключение к инету. Вначале подумал указывает на неверную дату , установил правильную. Все равно так же.
Полез в инет, уже все что можно испробовал и DNS менял, и все предыдущие DNS сбросил через командую строку, и порты проверил. Ну короче я просто уже не знаю что не так. :angry:
Что может быть? Голову уже сломал. Кстати Windows XP P3 стоит винда.
Попробуй портативные версии браузеров.
Wi-Fi соединение есть, выхода в Инет - нет. Теперь откройте свойства беспроводного адаптера, выберите протокол TCP/IP
, пропишите вручную IP адрес, маску, шлюз, DNS. Адрес шлюза известен? С чего Wi-Fi на ноут раздаёте?
сейчас попробую. Шлюз не известен. У меня дома Wi-fi роутор стоит Tp-link.
Идея хорошая, но к сожалению не сработала. Да и 1 только USB вход. Ну вообще попробовал скачал на флешку. Портативный и один простой установочный браузер. Портативный вообще не открылся 0 реакции. А установочный выдал ошибку чего-то там ему не хватает. Хотя на пк через чего я загружал и пишу вот, то все прекрасно работает.
Ну вроде как он. Все выставил, вручную. И все равно результат тот же. эх...
В адресной строке браузера какой адрес вводите, когда в настройки роутера заходите? Какие значения выставили вручную?
Лень искать.
Кажется, должен быть у Tупых Lинков 192.168.1.1
И такой по умолчанию может быть (слева на картинке):
А можно и другой, на своё усмотрение, установить.
От модели роутера зависит. Здесь другой, к примеру:
Я вхожу в роутер именно 192.168.1.1. Ну а выставил я, в свойствах, подключения, там протокол интернета. Кстати вот вопрос интересный, почему протокола 4 нету?? хотя когда лазил в инете, да и у меня на многих компах есть протокол 4. А на этот ноуте нету. Просто Протокол интернета и все. Есть 6 (сам добавил ради эксперимента) А вот 4 протокола нету.
Кстати еще обнаружил один интересный факт. Когда стоит сетевая карта, ну и USB wi-fi, то есть вместе. То хоть, что бы там, не делал, толку 0. Но вот стоит вытащить сетевуху, тут же появляется какая то неполадка с работой Wi-fi, хотя скорость и подключение хорошее. Если нажать исправить, Винда сама эту проблему устраняет. И все, инет дальше работает, не каких изменений. Кроме одного. Заходим в оперу ( эксплоред так же все) И если в опере вбивать в поиск допустим "новости" то он загрузит твой запрос, но вот перейти на сайт какой либо. То снова же сталкиваемся с нашей проблемой. ( А эксплоред он через раз так делает.) Странно, как буд-то, что-то не дает вот загрузится до конца и все.
Это тот же tcp/ipv4, просто это же Windows XP.)) Я не про протокол спросил, а в настройках беспроводного адаптера какие IP, маска, шлюз, DNS сейчас установлены.
Антивирус базы свои загружает, если запустить обновление баз?
А в свойствах браузера что стоит?
Антивируса вообще нету что на той винде, что на этой. Во общем. Поставил я старый жесткий диск (то есть родной) обошел я каким то чудом пароль админа. Убрал всю эту ерунду. Там стоит просто хп. Установил туда снова этот драйвер с диска и все автоматический настроилась (то есть само подключение) В начале я обрадовался, зашел в эксплоред он у меня начал только так летать,минуты 2-3...и поисковик работал, и домашняя страница запустилась с новостями. Только потом снова взяла и закрылась.:angry::tehnari_ru_020: Решил вот прописать все тоже самое, что мы с вами обсуждаем уже 2 день. На той винде соже самое прописывал. Вот решил сфокать.
Кстати на 1 фотке. Там показано подключение к инету "отключено" оно у меня почему то глючит. Показано буд-то отключено, обновишь, все Подключено)
    32.2 KB · Просмотры: 138
    10.2 KB · Просмотры: 129
    41 KB · Просмотры: 167
Система, на которой я сижу прямо сейчас. Верхом :))
Сравнивай, проверяй. XP sp3
    17.9 KB · Просмотры: 140
    18.6 KB · Просмотры: 137
    27.6 KB · Просмотры: 82
    28.9 KB · Просмотры: 84
    24.8 KB · Просмотры: 93
Если установили переключатель на ручной ввод адресов DNS-серверов, то их вписать нужно:
Предпочитаемый 8.8.8.8
Альтернативный 8.8.4.4
Вместо удаления отключи в диспетчере устройств. Потом поставь всё в адаптере на автомат. Потом переустанови с диска драйвера и программу, которая там должна быть. Если не поможет, то в диспетчере обнови драйвер адаптера с выбором драйвера вручную.
Скриншот 03-02-2019 184828.png.webpСкриншот 03-02-2019 184850.png.webpСкриншот 03-02-2019 184921.png.webp
Сбрось настройки IE на "по умолчанию".
