Windows xp sp2
  • Автор темы Автор темы Tronza
Tronza
9 Мар 2007
у меня Windows xp sp2 и когда я играю раз в 10 мин процессор загружается на 100% и наченает жестооко лагать что это может быть?(железо щас дам)
Может вирус, но конфиг дайте обязательно.
Может температура проца высокая, смени термопасту, поменяй кулер. А за одно и проверься на вирусы
А с помощью какой проги можно инфо о компе посмореть а то удалил и забыл название(
Пуск-Все программы-Стандартные-служебные-Сведения о системе
Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
мать Gigabyte GA-8I848P-G
1,5гб оперативки
Radeon X1650 Series 512мб
Добавлено 01.18.2009 19:01:20:
тормозит в играх Mirror's Edge™ и даже в World of Warcraft но через минуту лаги уходят
Добавлено 01.18.2009 19:01:16:
пользуюсь Nod32(правда update через пиратскую базу)
Добавлено 01.18.2009 21:01:55:
щас попробую дефрагментацию диска и скажу помогло или нет
Пока все молчат, попробуйте:
Скачайте утилиту AVZ. Разархивируйте ее в папку. Откройте, в меню Файл – Стандартные скрипты – выполните пункт 2. После этого в папке с AVZ появится папка LOG. В ней будет архив. Выложите это архив на http://www.slil.ru. Ссылку на архив оставьте на форуме.
а если комп нагревается как проверить нужно ещё кулер ставить или нет?
Если он нагревается - это уже сигнал к дополнительному охлаждению.
комп когда просто работает(без игр)графический процессор нагрет на 65 градусов цэлсии а когда играю 88 градусов цэлсии нужно ставить?(если нужно то что ставить и куда)
Кулер можно ставить на заднюю панель. Если есть место - на переднюю. Все зависит от корпуса и от потока воздуха.
а есть какой либо выриант чтобы удостоверится что это из-за температуры?
Откройте с обоих сторон крышки корпуса или поднесите к компьютеру настольный вентилятор - пусть дует на него. А вы тем самым временем поиграйте на компьютере. Проверьте температуру программой Everest.
А мб что с кулером на видухе что-то не так?
Видео x1650 512мб - горячая, у нее проблемы с охлаждением (уже у мин.двух людей, вы третий-с ней такая проблема)
Выход - ставить дополнительные кулера в корпус, как было сказано выше, что не сильно улучшит ситуацию.
И купить под видеокарточку другой кулер (если более дешевый вариант - с установкой вентиляторов в корпус, не поможет)
Все понял поставлю другой хороший кулер ток вопрос какой ставить сколько оборотов в минуту?
Добавлено 01.26.2009 10:01:21:
я протёр пыль и открыл крышки корпуса и температура держалась ~60 градусов и не лагало
Можно установить новый кулер на заднюю часть корпуса. Кулер, если есть условия, берите 120мм. Он делает меньше оборотов, чем 80мм и, соответственно, меньше шумит. Какой именно брать - честно, они все одинаковые. Как вариант, можно установить бловер под видеокарту. Он будет выдувать горячий воздух за переделы корпуса.
расскажите пожалуйста побольше про бловер как он работает и выглядит или какие либо характеристики при покупке
