Windows XP виснет при загрузке системы.
  • Автор темы Автор темы I7AH4O
I7AH4O
10 Окт 2012
Всем здрасте и помогите разобраться с проблемой...Вообщем вот.
Ноутбук Acer TravelMate 6592G Виснет при входе в Windows, появляется флажок и он зависает, в безопасном режиме все работает! Вот что я пробовал:
1)Проверял жесткий диск на ошибки(Victoria).
2)Вынимал...отключал сетевуху.
3)Оперативку местами менял, ставил другую проблема осталась.
4)Проверял на вирусы в безопасном режиме все одно и тоже.
5)LiveCD так же виснет после загрузки.
6)Менял AHCI и IDE в биосе такая же проблема.
7)Виндовс он просто не дает переустановить т.к. так же виснет.
8)Через F8 все перенажимал по 10 раз, нечего не помогает.
Мне бы понять в чем проблема.
Заранее Спасибо!
То есть снести не получится никак?
Можно, но если только вынуть жесткий диск из ноута и поставить в комп, по другому он виснет.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:42 ----------
Есть у кого не будь идеи?
Всмысле Биос скидал?
Что то я не пойму
Как тогда
Если в безопасном грузится то проверьте что там в автозагрузке.
Всмысле проверить что там в автозагрузке что то не пойму.Можно поподробнее.
Пуск - выполнить- msconfig - ok. Вкладка "автозагрузка" там всё лишнее убрать. Что там вообще есть ?
в автозагрузке там только CTFMON C:\Windows\System... HKCU\SoftWARE\Microsoft\windows\CurrentVer
Без понятия что это за файл.Отключать его?
Только в автозагрузке этот файл отмечен, больше нечего не каких других файлов нету.Во вкладке службы например там много строчек, но в автозагрузке только одна CTFMON.Снял галочку, запустил ноутбук все равно не какой реакции тоже самое.Есть идеи?
А скрин автозагрузки можно увидеть ?
Диск с виндой есть ?
Да есть, будет во второй половине дня, а что можно зделать?
Вставить диск в привод. Далее: запустить установку винды, установщик увидит ту винду что стоит и предложит восстановить, согласиться.
В режиме восстановления он виснет, после перезагрузки.
I7AH4O, восстановление системы из безопасного режима пробовали?
