Windows зависает во время загрузки
Статус
однозначно проблема в железе, если только не БИОС "кривой"
пробуй менять комлектующие для проверки.
память проверь, БП возьми у друга, видео-карту...
в общем методом исключения...
Если проблема в железе, то даже не хочу заморачиваться. Просто в ближайшее время планирую брать новый системник, а старый хотел отдать племяннику, если решу данную проблему. В таком случае я его лучше по запчастям продам. Насчёт кривого БИОСа, возможно и так
Обычно в магазинных дешевых сборках подкидывают старое железо.Хард не исключение,а Sata кабели или шлейфы как правило юзанные,подломанные!Предлагаю проверить на наличие неисправности!
если были бы какие-то неисправности в железе, в том числе и в харде, я думаю вряд ли бы он 6 лет проработал.
Какой антивирус?Возможно ли сканирование из под загрузки?Вполне может быть вирус сидящий в мр3,картинке или другом файле,он и разрушает систему каждый раз!
Антивирусник аваст. Пробовал. Вирусов нет. Дело на сто процентов не в вирусах.
Тогда железо нужно разбирать и смотреть.Где то есть неисправность.
что ж вам племянник плохого то сделал? :)
если дело принципа, то пробуйте методом исключение, если нет, то пусть сын родственников мучается :)
Так, я вдь написал, в случае решения проблемы:tehnari_ru_203: Я то уже привык к этому, а он ещё маленький, грузить его не хочу.
Ну а почему же тогда безопасный режим без проблем грузится? И почему после загрузки виндоуса (не важно с какого раза) система работает без каких-либо глюков? Ведь будь проблема в железе, я думаю она бы проявилась
Не знаю!Но и вы наверняка знать не можете если вы не знаете его корректной работы,так как он изначально был глюченый.Модули оперативки,винта,тот же MBR,биос,все нужно перебирать и смотреть,что к чему!А раз он был изначально бедовый,значит есть и неисправность!
потому что в безопаске применяются не все драйвера. А драйвера могут тесно взаимодействовать с железом (управление различными параметрами)
Отсюда такие выводы. Если бы было не так, то, вероятнее всего, переустановка ОСи все решила бы.
Статус
