XP с CD устанавливается,а с флешки нет
imported_Mihalich
20 Июн 2010
Здравствуйте! Вопрос к знатокам. Ситуация такая: WinXP нормально устанавливается c CD,а также с флешки,на которой создан раздел СD-ROM с записанным образом WinXP, а с той же самой флешки, сделанной загрузочной с тем же самым дистрибутивом WinXP с помощью программы WinSetupFromUSB или usb_prep8 устанавливаться не хочет, причём установка начинается,происходит загрузка файлов (не копирование на жёсткий диск, а именно загрузка файлов драйверов наверное), а потом вылетает в синий экран с ошибкой 7B. Компьютер DELL, двухядерный процессор, 2 GB ОЗУ,чипсет Intel 945, HDD
250 GB SATA. Допустим,что установщик не находит жёсткий диск из-за того ,что нет SATA драйверов,тогда вопрос, почему при установке с CD,драйвера находятся? Кроме того,я пробовал установить дистрибутив с интегрированными с помощью nLite SATA-драйверамими ,результат тот же.
Допустим, что неправильно сделана загрузочная флешка, почему тогда на других компьютерах установка проходит без проблем? Что скажете, уважаемые знатоки?
В BIOS переключи ACPI на IDE перед установкой
В BIOS DELL есть режим совместимости (compatibility), переключение режимов к положительному результату не приводит.Не могу понять ,в чём же причина? То есть, одна и та же флешка, один и тот же дистрибутив, один и тот же компьютер, но в одном случае (CD-ROM раздел на флешке) система ставится, в другом (загрузочный сектор на флешке) не ставится. Я применял разные флешки, разных производителей, но результат один и тот же. Я нигде не могу найти подробное описание процесса устаноки WinXP, что установшик делает
после того, как загрузит необходимые ему файлы, понятно что он ищет жёсткие диски,что он ЕЩЁ ищет, и в одном случае находит, а в другом не находит и останавливает процесс установки.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ----------
Цитата из базы знаний Microsoft об ошибке 7B:
"В некоторых случаях при установке операционной системы с помощью команды winnt /b возникают проблемы с определением контроллера диска. Контроллер не располагает достаточным количеством времени для отправки ответа с целью идентификации самого себя и, следовательно, определяется неправильно или не определяется вообще"
Может быть в этом причина? Только вот как с ней бороться?
так
или так : найди нормальную сборку с уже интегрированными в неё драйверами на SATA. Не упаковывай сам, а найди готовую. Бывают нормальные сборки
Я уже писал выше,что переключение режимов в BIOS не решает проблемы.Интеграция драйверов SATA в дистрибутив тоже ничего не даёт,причём интеграцию драйверов SATA, скачанных с сайта DELL, я и сам делал программой nLitе,так и использовал несколько разных сборок с уже интегрированными драйверами. Результат один и тот же - синий экран с ошибкой 7B. Я ведь на этот
форум обратился не сразу, как только возникла проблема, а сначала пытался решить её самостоятельно, и только потом решил обратиться на этот форум, т. к. среди пользователей,я смотрю, есть и мастера и эксперты, уж они то думаю,что нибудь подскажут.
Насчёт нормальных сборок,подскажите, какая нормальная?
Mihalich, Прочтети данную инфу,может поможет разобраться
[0x0000007B] при установке Windows XP из образа Sysprep
Отсутствие секции [SysprepMassStorage] приводит к появлению ошибки STOP 0x7B в Windows XP Sysprep Образах
Информация в данной статье применима к::
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional Edition
Проблема
При запуске программы установки Windows XP после копирования образа на новый компьютер, вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
STOP 0x0000007B
INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
Причина
Эта проблема может проявляться в случае если в файле Sysprep.inf (файл ответов Sysprep) который используется ведущим компьютером (до того как был создан образ) отсутствовала секция [SysprepMassStorage]
Решение
Когда вы используете секцию [Sysprep] с параметром "BuildMassStorageSection=yes" в файле Sysprep.inf, вы должны убедиться в том, что секция [SysprepMassStorage] соответствует секции [Sysprep].
Например:
[Sysprep] BuildMassStorageSection=yes
Секция [Sysprep] автоматически производит вход в секцию [SysprepMassStorage] и выход из нее, если не удается загрузить требуемый загрузочный диск и генерируется сообщение об ошибке 0x7B
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации смотрите файлы Support\Deploy.cab\Deploy.chm и Ref.chm которые расположены на Windows XP Professional CD-ROM.
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
http://eee-pc.ru/wiki/софт:usb_multiboot здесь описание процесса устаноки WinXP с флэхи и прога для создания загрузочной флэхи,я с неё ставился всё ОК!! Попробуйте.....
Спасибо за ответ. Вы меня немного неправильно поняли. Когда я писал, что "нигде не могу найти подробное описание процесса установки WinXP,, я имел в виду не как устанавливать систему (это мне понятно), а какие процессы происходят при установке, что программа-установщик делает,что ищет , что куда копирует и т.д. Как делать загрузочную флешку мне тоже понятно, я их делал разными программами, и с них система ставилась на других компьютерах, кроме DELL. Вот я и хочу разобраться, почему на DELL не ставится.
Сходил я на форум любителей DELL, похоже он еле-еле функционирует, да и несерьёзный он какой-то,
вряд ли по существу мне там ответят.Похоже мой вопрос очень сложный, ответа на него пока что ни у кого нет.Ну что ж, буду экспериментировать, может найду причину.
В посте выше я уже писал,что знаю, как сделать загрузочную флешку, знаю как установить с неё операционную систему, вопрос в том, что при установке на DELL с загрузочной флешки, установка прекращается с вылетом в синий экран (BSOD ошибка 7B). Но если взять эту же самую флешку, создать на ней раздел CD-ROM с образом того же самого дистрибутива WinXP, и устанавливать с неё, то установка пройдёт на "ура". Я уже не первый раз это пишу, но похоже
уважаемые пользователи читают мои сообщения крайне невнимательно.
Тебе ещё раз объясняют, что дело в настройках , если ты пишешь, что пакуешь флешку правильно и с этой флешки на других компах ставится. А уж чего ты там не так щелкаешь, тебе лучше знать. Или обратись к изготовителям твоей Системной платы за консультациями. У них должна быть служба поддержки. Разжуют что и где щёлкнуть в твоём BIOS - е.
А ваще скачай Справочник по BSOD, там вся фигня по твоему вопросу расписана подробно
http://pchelpforum.ru/f5/t7824/
Справочник по BSOD я скачал ещё вчера, внимательно прочитал всё по этой ошибке,
единственное ,за что можно зацепиться,это: "В некоторых случаях при установке операционной системы с помощью команды winnt /b возникают проблемы с определением контроллера диска. Контроллер не располагает достаточным количеством времени для отправки ответа с целью идентификации самого себя и, следовательно, определяется неправильно или не определяется вообще"
Может быть, USB 2.0 слишком быстро работает, и из-за этого контроллер диска не успевает ответить?
Что касается настроек BIOS. Тот режим, о котором Вы говорите (IDE) в BIOS компьютера DELL называется compatibility, я его включал,результат тот же. Вообще BIOS DELL очень небольшой (по сравнению с другими ), настроек там совсем немного, и "натыкать" там что-то неправильно надо очень постараться, так что вряд ли дело в настройках BIOS.
Мне тоже показалось, что когда с флешки ставишь, то, она идентифицируется в BIOS, как USB2.0. А когда на флешке монтируешь CD, то она не идентифицируется как USB2.0 Вот что - то типа того. И где - то давно попадалось, что не все BIOS - ы заточены под загрузку флешки через BIOS - ы. Вот что - то типа того. А он в придачу ещё и маленький у DELL. И Системная плата естественно со своими особенностями.А с монтированным CD грузится. Намёк понял ?
interesnovse, предположим,что не все BIOS-ы заточены под загрузку флешки через BIOS, в чём это может выражаться, установка вообще не начнётся, или начнётся, но на каком-то этапе остановится с собщением ов ошибке. Какие могут быть особенности у системной платы,чипсет обычный интеловский, звуковуха интегрирована, так она у всех интегрирована (хотя я где-то читал что рекомендуется перед установкой ОС отключать в BIOS интегрированные устройства,это я проверю), что ещё из особенностей,вроде всё. Намёк не совсем понял, объясните поподробней. То есть это непобедимо?
Изучи Системную плату на оф. сайте. Там должно быть о её особенностях. И особенностях этого BIOS/
Cитуация такая: WinXP нормально устанавливается c CD, а также с флешки,на которой создан раздел СD-ROM с записанным образом WinXP, а с той же самой флешки, сделанной загрузочной с тем же самым дистрибутивом WinXP с помощью программы WinSetupFromUSB или usb_prep8 устанавливаться не хочет
Всё - таки не так её пакуют. Нет ничего другого, как не так упакованный на флещку ХР, или настройки BIOS. Это если на самом деле в этой упакованной ХР есть ВСЕ драйверы и их правильно вмонтировали
interesnovse, объясните, почему Вы считаете, что XP упакована не так.? Я содавал загрузочные флешки с разными дистрибутивами, причём в одном из них точно не было
ничего вмонтировано, интегрировано,тем не менее XP устанавливалась,если загрузка была с CD или флешки,сделанной как СD.
Всё написал уже в сообщениях выше. Перечитай ещё раз. Вроде там про всё. Больше мне писать не хочется. Может ещё кто - нибудь что - нибудь напишет
Mihalich, http://eee-pc.ru/wiki/софт:usb_multiboot Упакуйте ХР этой программой usb_multiboot по инструкции и установите по инструкции,потом отпишите... Упаковка занимает 20-40 мин.. Раз вы столько потратили времени на изучение,то уж доведите дело до конца.. :) С Уважением....
bvas,я обязательно проверю этой прогой, о результатах отпишусь.
