XP с CD устанавливается,а с флешки нет
В BIOS'е переключи на свою флешку!
bvas,скачал usb_multiboot по Вашей ссылке, сделал всё в точности по инструкции.попробовал запустить установку, получил сообщение "ошибка чтения диска, нажмите ctrl+alt+delete для перезагрузки" и компьютер завис, перестал реагировать на нажатия клавиш и перезагружать его пришлось кнопкой "RESET". Потом попробовал на DELL, он тоже сразу же завис, не выдав даже никакого сообщения. Потом я попробовал создать загрузочную флешку еще одной прогой, называется Novicorp WinToFlash 0.6.0000. Загрузка с флешки тоже не пошла,компьютер завис. Подумав не с флешкой ли чего , снова воспользовался программой WinSetupFromUSB 1.0,которой раньше получалось делать.Попробовал не не DELL,загрузка пошла нормально. Вот такие дела. Может для разных флешек нужны разные программы? У меня флешка Kingston Data Traveler 2 GB.
У меня такая же, прогой usb_multiboot делал образ ХР и все получалось нормально.. А диск или образ с которого делаешь usb_ boot в хорошем состоянии..??? Также во время заготовки дисковод не глючит???
Я так понял на другом,может тут траблы с оборудованием... или...хз.. :)
Кажется я понял почему флешка ,сделанная мультибутом оказалась не загрузочной, в качестве источника надо было указывать образ .iso, а я указал на скопированные с СD файлы.Попробуем исправить ошибку, о результатах отпишусь.
Лучше всего поставить загрузочный диск в СD-Ром и указать на него!! Буду ждать..очень интересно...
bvas, итак, для создания загрузочной флешки программой usb_multiboot_10 в качестве источника установочных файлов я брал:
1. Файлы с жёсткого диска, скопированные с установочного CD
2. ISO- образ установочного диска, смонтированного в виртуальном приводе NERO.
3. Установочный СD,вставленный в СD-привод.
Во всех трёх случаях результат один: загрузка не начиналась, компьютер сразу же зависал.
после чего я применял программу WinSetupFromUSB и загрузка шла нормально. Правда на одном компе
установка проходила до конца, а на DELL загрузка прерывалась и комп вылетал в синий экран.
Ошибка 7B,причём я думаю,что это не потому,что нет какого-то драйвера.Я пробовал вообще без HDD, так вот в случае загрузки с загрузочной флешки BSOD 0x7B был независимо от того подключен HDD или нет, но в случае загрузки с этой же флешки, но сделанной как CD-ROM, загрузка не прерывалась, и если не было HDD, то программа-установщик предлагал загрузку на саму флешку.
Режим IDE в BIOS компьютера DELL называется compatibility, я его включал,результат тот же.
Расшифруйте,пожалуйста,своё сообщение.
Он наверно имел ввиду,что с помощью горячих клавиш F 1-12 или Esc при появлении boot меню выбрать загруззку с Вашей флэшки...!!!
Возможно, только к чему это он пишет? Может быть он сам ответит.
