Японский мотор
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Японский мотор
Дали мне вот такой мотор + расточили цанговый патрон к нему
Но здесь куча проводов + конденсатор.
Подскажите как его завести.
По моему, это шаговый двигатель. Если так, то с подключением могут быть проблемы.
Ндааа. зря цанговый патрон испаганил. если даже ВАЛЕРИЙ ни знает. то врядли ктото поможет.
Ну это ты зря. Вот сейчас Long Cat придёт и со всем разберётся. А ещё INFERION знает, как такие штуки подключать. Они в электронике гораздо больше соображают.
Будем ждать. Я думал вы все обо всем знаете :D
Ну это в принципе невозможно. Когда у меня возникают вопросы я сам обращаюсь к Long Cat и INFERION. Вот к примеру: INFERION может придумать любую схему, а Long Cat - замечательный программист, может с нуля написать программу для микроконтроллера. И то и и другое мне не под силу.
Ну мне не то-что цангового патрона жалко мне просто обидно что я заставил бедного пьяного слесаря мне его растачивать.
Ты подожди расстраиваться, и этот мотор можно подключить. Только надо знать как.
Перепишите надписи с шильдика мотора.
P.S. Валерий - захвалил :tehnari_ru_102:
Такая же проблема,только движок советский еще,без какх-либо пометок.Знаю только,что на 24 вольта(постоянка).Схему примерную в пэинте забацал на фото с инэта :D
Собственно не знаю как подключать.Крест на крест?(1-3(-),2-4(+))
Перепутал все вобщем=/
Если крест на крест, то ничё работать не будет, и ваще сгорит нафиг... Я думаю, если всё правильно описанно надо ротор подцепить и всё... Либо статор со статором, ротор с ротором, но это врядли и глупо...Это если простой двиг, то так, а если шаговый, то не знаю... Ну вообще все двигателя, большинство, работают подавая на ротор напряжение, посредством щёток, поэтому я думаю цепляй на ротор, не ошибёшся... 1(2)
А как же электро магниты?3и4 это электромагниты,а 1и2 это уже к ротору.Нужно питать и магниты и ротор.Тогда получается нужно подключать либо крестом,либо (1-4(-),2-3(+))?
Я бы пробовал методом "тыка". Питай его напряжением 12 вольт, после соединения на короткое время подключи питание. Если даже ошибёшься он просто не будет вращаться, если правильно - начнёт вращаться.
Хорошо,как подключать я разобрался.А можно ли электромангниты подключить -12В,а ротер +12В от к.Б/П?
Получится ли так увеличить обороты двигателя?А то он на 24В,а 12В не раскрывают его полный потенциал=)
Нет, так подключать не стоит. Максимальную мощность можно получить при параллельном подключении обмоток ротора и статора. И для питания этого мотора лучше сделать нормальный блок питания.
Замерьте сопротивление между всеми парами проводов.
Хм серво....... Они ж вроде малооборотистые, но очень мощьные? Это вроде то же самое что шаговые?
Не совсем. Как правило, серво - это двигатель с редуктором и электронной схемой управления. Имеют возможность поворачивать вал в пределах одного оборота на точно задаваемый угол.
Здесь же агрегат другой, насколько можно судить по фото.
