ЯУЗА-220 стерео
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
ЯУЗА-220 стерео
Приветствую, друзья мои)
31.12.2016 стал обладателем этого аппарата.
"Лицо", "тыл", "боковины" - в прекрасном состоянии, верх-тёрто-царапан.
Из явных дефектов было: не работал один канал индикатора ИВЛШУ.
Аппарат 1985 г.в., под заводской пломбой!
Вскрыл-практически ни пылинки, ни соринки, кроме мумии мелкой мухи)))
ЛМП-чистокровный "японец", "MITSUMI". Головка универсальная: "CANON-3331".
Пассики в превосходном состоянии-ни "сопли" и ни "дуб".
Махнул не глядя ВСЕ электролиты, благо аппарат организован весьма удобно для ремонта-кассетные платы.
Индикаторы ожили!
Теперь о звуке... Тут немного печальнее. Спаял переходник с 5-штырьков на джек 3,5 мм. Включил кассетку со студийной записью. Был неприятно удивлён бедностью ВЧ...
1. головки, тонвал, ролик водкой протирал
2. аппарат дросселем размагничивал
3. дверью хлопал
4. колесо пинал
НЕ ПОМОГЛО...)))
По внешнему виду определить состояние головки я не могу-не такой я спец офигенный.
Как вариант-регулировка головки по высоте? Но как это сделать-ума не приложу. Отверстия под отвёртку в крышке нет...
Сколько ни читал форумов-никто не видел заезженной КЭНОН-3331 (типа, владелец умрёт раньше этой головки))
Прошу ваших рекомендаций.
Да, вдогонку...
Что интересно-ни один подстроечник не зафиксирован краской..
Рабочий диапазон частот на линейном выходе Гц, при работе с лентой:
Fе — 40…12500
Cr — 40…14000
FeCr — 40…16000
Так, что с высокими там напряг...
Водкой? Японский ЛПТ, ты водкой протирал? Ну разве ж так можно! Нужно же было сакэ протирать
! Не соглашусь. Всё нормально там с высокими. Были у меня эти Язузы. Протяг действительно наиотличнейший ( собственно из - за этого и брал ) . Если аппарат в порядке, то писал - воспроизводил он нормально. Но только, если он в порядке....
Аппарату 1000 лет! Что ты от него хочешь? Порядок реанимации стандартный: меняй все сухофрукты, а дальше видно будет. В этой деке очень паршивенький индикатор. Я в своё время, ставил в эту Яузу индикатор от 221, домотав обмотку 2.5 в. на транс. Почисти все штырьки - разъёмы. Имеют привычку окисляться. Ещё Яуза - 220 славилась обилием холодной пайки.
Индикаторы ожили!
Поменял ВСЕ электролиты, индикатор прекрасно заработал, но ВЧ...
Скажите, это может быть следствием упиленной головки?
Я понимаю, но ведь не НАСТОЛЬКО ЖЕ! Слаааабый намёк на "цыканье".
Да и был бы у этих аппаратов некачественный звук-разве трудились бы они десятками в студиях звукозаписи?)
Хлам второго класса не трудились в студиях звукозаписи...если только в подпольных, для тиражирования кассет на продажу в киосках рынков страны...
Ох уж эти мне технари-ну везде свои 5 копеек вставят...
Поменял ВСЕ электролиты, индикатор прекрасно заработал, но ВЧ... Скажите, это может быть следствием упиленной головки?
Посмотрите внимательно. Крышка кассетоприёмника должна сниматься. Иначе что делать если кассета запутается? Должна сниматься... Потом можно попробовать отрегулировать головку. Она скорее всего ОК, но нужна регулировка... Я такие аппараты чинил, но очень давно, многое забыл.
Друзья мои, всем спасибо! Была не настроена головка.
Нашёл запись "Hello", JOY.
Поставил, подрегулировал головку-аппарат ЗАПЕЛ!!)))
Итак, все функции аппарата присутствуют, индикаторы работают прекрасно, осталось сделать на нём пробную запись и отреставрировать корпус.
Интересно всё-же: почему ни один из подстроечников не зафиксирован краской (лаком)?
Один из винтов, крепящих ЛПМ, также находится под пломбой ОТК.
Уж в японский ЛПМ я не полезу, пусть это делает будущий счастливый владелец аппарата)
Да, отдельное спасибо МИКРОБ-крышка действительно легко снимается путём плавного вытягивания её вверх и на себя.
Прижимному ролику, похоже, не помешает замена (присутствуют микротрещины), но опять же-оставлю это будущему владельцу)
Друзья мои, выполнил пробную запись на "Fe"...
Что я могу сказать? КОСМОС!!!)))) Офигенный звук (на мой взгляд). А ежели его ещё и через эквалайзер пропустить...
Короче, аппарат-ИМПЕРСКАЯ ВЕЩЬ!))
Оцените.
Запись сначала сделана на магнитофоне с компьютера (с выхода на наушники), затем записана с магнитофона ( с линейного выхода) на линейный вход компьютера.
Друзья мои, а как должен работать шумодав в этой деке?
Если его включить в процессе воспроизведения, то эффекта "0", если в режиме СТОП или ПАУЗА выставить громкость на макс. и включить шумодав, то ЕЕЕЛЕЕЕ шипение приглушает и не более того.
Это неисправность или норма?
Дефект где то
Динамический шумодав так и работает. Это же не Г образный фильтр. Там, в шумодаве, есть регулировка порога .
Оценивайте!
А тогда какой в нём смысл, если его работа не ощущается практически?
