ЯУЗА-220 стерео
  • Автор темы Автор темы Дим
Всем спасибо, остановился на воске.
Фото-позже.
Итак, встречаем! Это было...
    55.7 KB · Просмотры: 222
    93.1 KB · Просмотры: 178
    81.3 KB · Просмотры: 186
    68.2 KB · Просмотры: 102
А вот что стало...
Не судите строго-огрехи есть, и немалые, но тем не менее я старался)
    49.5 KB · Просмотры: 560
    57.3 KB · Просмотры: 606
    72 KB · Просмотры: 450
    62.8 KB · Просмотры: 444
    52.9 KB · Просмотры: 525
    60.9 KB · Просмотры: 419
Выглядит весьма неплохо!
Звук тоже понравился.
Ну разве он не красавец?!)
    50.9 KB · Просмотры: 268
    90.3 KB · Просмотры: 278
    125.5 KB · Просмотры: 310
    105.4 KB · Просмотры: 249
    52.6 KB · Просмотры: 339
    85.8 KB · Просмотры: 282
    82.2 KB · Просмотры: 349
    89 KB · Просмотры: 346
    97.4 KB · Просмотры: 267
Оцениваю красавца в 3000 руб.+пересылка из Ярославля.
Прикидывайте:замена ВСЕХ электролитов на новый импорт, в БП стоят две банки по 10000 мкф, итальянский воск дорогущий, мой каторжный труд, ну и сам аппарат.
Вполне адекватная цена за изделие, выпущенное в год восшествия на престол лысого "отца перестройки": ТОВАРИЩИ, НЕОБХОДИМО УШИРИТЬ И УГЛУБИТЬ ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА МЕСТАХ!)))))
И самое главное-НАСТОЯЩИЙ ЯПОНСКИЙ ЛПМ+НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ СЕНДАСТОВАЯ ГОЛОВКА!)
Задам вопрос в этой теме по новокупленной Я-220. Пишет криво, левый громче. Каким подстроечником регулировать ток записи? И при перемотке индикатор зашкаливает. Лента пилит по головке. При закрытии кассетоприемника стол головок немного приподнимается. Это так надо? При нажатии стоп звук пару секунд тянется. как будто головка не сразу отводится. Такие вот проблемы.
Разобрался что к чему. Подстроил ток записи R30,36. А зашкал индикатора при перемотке это так и надо. При закрывании кассетоприемника стол головок приподнимается и головка очень близко к ленте, но не касается ее. Это в скачанной только что инструкции прочитал. И задержка опускания стола головок тоже врожденный порок. Лечится советом из журнала Радио. Надо впаять по питанию диод. И еще надо бы включить основной двигатель постоянно. Не гоже его тыркать при каждом пуске. Лишняя нагрузка на щетки и пассик.
Разобрался что к чему... А зашкал индикатора при перемотке это так и надо... ...И еще надо бы включить основной двигатель постоянно. Не гоже его тыркать при каждом пуске. Лишняя нагрузка на щетки и пассик.
1. При перемотке индикатор работать (тем более зашкаливать) не должен!
2. Не знаю какая там лишняя нагрузка на движок, но НИ В ОДНОМ из более чем сотни Яуз 221 никогда не включал движок на постоянку! И все Мабуши и Санкио нарабатывали примерно по 10 000 часов пробега: круглосуточная работа в студиях звукозаписи по 2 - 2.5 года от замены до замены движков. Правда Мабуши все таки получше чем Санкио. Наши ДП-40 отстой - их сразу менял на импорт.
Обнаружил что воспроизводит моя 220-я с завалом по низам. Менялись электролиты прежним хозяином и УЛ1. Кто подскажет где копать ? Может какой нибудь из флажков сдох?
с завалом по низам
Если так , то менять надо не только в воспроизводиловке но и дальше , не все подряд , а после проверки , хотя и все подряд можно если есть на что , заведомо исправные .
Замененные ранее, предыдущим хозяином литы ,100 мФ в УВ были дохлые. Теперь все нормально.Осталось настроить. Все криво и косо.
Индикатор при перемотке должен и показывать и зашкаливать.Это в инструкции прописано как оказалось. Это такая якобы нужная и полезная феничка середины 80-х. Тогда разработчики что то курили или нюхали. Результат.Вега -120. Олимп-005. и Маяки там тоже рядом фигурируют. И все они в поиске.......
Объясняется очень легко: индикатор подключен либо к выходу УВ, либо к выходу предусилителя записи. При перемотке его никто нигде не отключает - лишняя функция. Если это раздражает, поставьте ключик, закорачивающий его вход на корпус в режиме перемотки.
Не совсем так. При перемотке индикатор шкалит, на линейном тихо, в наушниках дребезня. В режиме отката ,дребезня везде. Не напрягает. Даже удрбно чего нить найти по паузам. В мануале написано что лента по головкам не трет. Другое не нравится. Стол головок отбрасывается вниз с задержкой.
Всем привет. На днях с отцом достали из шкафа деку ЯУЗА-220 1986 года выпуска, который не эксплуатировался с 2005 года. Включили её, всё работает. Поставили в режим записи, без источника звука, появился шип в правом канале. Через 5-10 минут шип плавно пропадает. Подумали, что пора менять электролитические конденсаторы. Вчера я поменял в ней все электролиты, но шип на правом канале, в режиме записи остался. Получается, что шип присутствует на "холодную", а через 5-10 минут, после "прогрева" плавно пропадает. Я сам не радио мастер, но представление имею, пойму и смогу починить. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина ? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Заранее благодарен,Роман.
