Ещё один ушник. Ещё один А класс.
В 21 посту, у тебя ошибка. Первый ОУ не правильно включён.
Нет там ошибки. Второй ОУ включен по инвертирующей схеме, соответственно и на выходе усилителя имеем инвертированный сигнал, поэтому обратная связь подается на прямой вход первого ОУ.
Маленькая поправка к схеме в 1 посту : обязательно на выход усилителя нужно ставить цепь Цобеля из резистора на 10 ом и кондёра на 0.1 мкф. Ну, вообщем, как обычно.
Здравствуйте! Про схему в первом сообщении вопрос. Как я понял, в блоке питания только электронные фильтры стоят, никаких стабилизаторов?
Там вроде про БП вообще ничего не сказано, только усилитель. На Ваше усмотрение, какой БП будет ... :)
Всё правильно. Питание не стабилизировал. Только фильтры. Изначально, в тестовом режиме, я питал усилитель стабилизированным питанием. И мне показалось, что как то он сдавлено играет. Какая то придушенная динамика. Попробовал запитать не стабилизированным питанием, применив только фильтры. Картинка сразу изменилась. Звук стал интересней и легче. Решил в конечном варианте оставить только фильтры.
А какое напряжение на выходе трансформаторов получилось? Наверное около 12-13V на плечо?
