Ещё один усилитель на TDA7294
  • Автор темы Автор темы ProtonN
ProtonN
30 Янв 2013
Начитавшись форума и вдохновившись творчеством Валерия, vasilycha, DTSa, DDREDDa и других форумчан решил собрать и себе усилитель на микросхеме TDA7294, к тому же нужно что то сдать в качестве курсового проекта, так что хочу я того или нет усилок я доделаю до конца,благо что времени ещё до июня. И дабы нигде сильно не протупить в процессе сборки усилителя решил вести дневник чтоб была возможность советоваться с опытными самодельщиками.
Сборку буду проводить по схеме Валерия
Итак платы усилителей я уже спаял, работаю на блоком питания
Фотки выложу немного позже
и у меня сразу возникли вопросы:
1. подойдут ли диоды КД206В на сборку диодного моста в блок питания и если да то нужно ли их ставить на радиатор.
2. подскажите что ещё входит в стандартную структурную схему усилителя помимо блока питания и непосредственно самого усилителя.
3. киньте хорошую схему селектора входов на три входа.
1. Да, радиатор нужен. В центре алюминиевой полоски сверлится отверстие Ø 5,2 мм, и она (пластинка) сгибается наподобие перевёрнутой буквы "П". И на мост 4 штуки.
2. Корректирующие входные каскады (регуляторы тембра и т.п.). Акустические системы.
Ответ на 3 вопрос будет попозже.
да
нет
селектор входов, софт старт, индикаторы уровня, темброблок, схема защиты АС от постоянки, блок ДУ, блок РГ и т.д.
схемы на реле ищи
на курсач можно собрать и по схеме ЛИНКОРа МФ-1, для селекции каналов можешь попробовать микшер зафигачить (что-бы все офигели), с МУ+ТБ+индикация перегруза по входу+ клип детектор по выходу. И все это с софт стартом и импульсным блоком питания....
Блин аж целая дипломная получиться...
а вот неплохая идея на сёт дипломного))
да. На саб канал поставить Холтон или ланзар или мосфет с ФНЧ, добавить три индикатора уровня (3*10 диодов,или стрелочные)+ доп ИИП для него и переферии....
И сцена вашего учебного заведения будет вовеки вам благодарна ;)
может у кого есть разводка Валериной платы коммутации из этой темы (http://www.tehnari.ru/f170/t46359/) скиньте плз. и подскажите какие реле можно на эту плату поставить из аасортимета магазина (Радиодетали - ПОЧТОЙ по Беларуси!) и какое реле из того же магазина можно всунть на эту плату ССЫЛКА НА ФОРУМ УДАЛЕНА
ну просить разводку платы Вам это стыдно.Вы же я так понял учитесь професионально.Это мы так прогулятся вышли.Я извиняюсь за флуд и прошу прошения у автора, просто так нельзя надо быть профессионалом в своей области и не прогуливать сесии и лекции.Очень обидно и горько за вас.Я еще раз прошу прощения просто наболело.
но я готов помочь,Для вашего усилителя нужен мощный блок питания.Это и трансформатор 7,5А и навес с конденсаторов.А так же граммотное расположение компонентов и расчет.
1. я же говорю что я учусь а не закончил учебное заведение, следуя из этого можно предположить что я ПОКА ЧТО неумею, естевственно я простые платы развожу сам но с платами коммутации я еще не работал поэтому и прошу разводку.
2. да учусь я прфессионально но у нас в программе практики ОЧЕНЬ мало, если будет интересно опишу процесс по подробнее.
3. с чего вы решили что я прогуливал сесси и лекции???
4. раз вы готовы помочь то ответьте на пост 11 меня сейчас больше интерессуют вопросы заданные в нём.
не обижайся на меня,я не со зла,а во благо.
ну как я понял нужно реле с током комутации 12 вольт.
O_o... "реле с током комутации 12 вольт"???...ЭТО как???
У реле нет такого параметра "напряжение управления"
