Если материнская плата выдаёт 1.8 В на память, можно ли поставить память 2.1 В?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
НУ собственно вопрос в теме... GA-EP35-DS3R (rev. 2.1) - GIGABYTE вот эта мать, на память выдат 1.8в, нужная мне память потребляет 2.1в ... Можно ли её сюда поставить?
кто нить ответ знает?=)
Я сейчас занялся разгоном (новичек). На моей матери номинал памяти 1,8 В, как допустимый указывает 2,0 В.
REB Можно.
Но память с номинальным напряжением 2,1 это ненужная память. Результаты никто не сможет предсказать.
Кстати - память настолько секретная, что и назвать её нельзя?
groks:
2x2GB Mushkin XP Yellow Frostbyte RadioActive Edition Series Dual Channel
Model 996599r
Memory Type PC2-8500U (DDR2-1066)
Memory Size 2x 2048MB DIMMs
DIMM Type DIMM 240-pin
Latency CL5
Cooler Yellow Frostbyte RadioActive Edition
Voltage 2.1 Volt
Heatspreader Yellow Frostbyte RadioActive
Timings CAS Latency (CL): 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD): 5
RAS-Precharge-Time (tRP): 5
Row-Active-Time (tRAS): 15
Это номинальное напряжения памяти (1,85), а выше можно выставить в БИОС, питание позволяет это сделать.
REB Желательно проверять память по таблице оттестированных на данной материнской. Но в данном случае это не нужно, её там заведомо нет.
На любой нормальной памяти стартуем, заходим в BIOS, поднимаем напряжение, сохраняем изменения, выключаем, ставим Жёлто-Радиоактивную.
groks: как понять "нормальную" ?
REB Соответствующая требованиям стандартов. Обычно это модули от производителей - Хюникс, Самсунг из доступных.
Поскольку этих модулей 100% нет в таблицах, то в случае проблем будет трудно брыкаться с СЦ.
  • Like
Реакции: REB
groks: плата поддерживает 4 линейки DDR II 1200 oc/1066 (DDR III тоже поддерживает но всего 2 линейки, так что это не в тему).
Вопрос: что из последующего подошло бы к этой плате:
2x2GB G.Skill PI Black Edition Dual Channel
2x2GB Corsair XMS2 TwinX CL5 Dual Channe
Warranty Lifetime
Model TWIN2X4096-8500C5C
TEST SPECS Each module pair is tested together at 1066MHz
Tested and packaged in pairs
Packaged together immediately following
system test
SPD programmed at: 5-6-6-18
FEATURES 4096 Megabytes of DDR2 memory
Two matched CM2X2048-8500C5C modules
Implemented using 128M x 8 DDR2 SDRAMs
100\% tested at 1066MHz in high performance
DDR2 motherboards
Legendary Corsair reliability and service
Lifetime warranty
2x2GB Kingston HyperX CL5 Dual Channel
Ну и в конце концов та самая "радиоактивная"
P.S. если это имеет значение нужно поставить 4 линейки (в итоге 8гб)
