Если сможете дайте дельный совет!
на конденсаторе"лепёшка" 104 - c36 выпаял его с нова замыкание...копаю дальше.
теперь мне совсем ни чего не понятно.
Поверьте, мне понятно еще меньше.
Давайте с простых вещей. Если все ж вы пытаетесь с помощью форума поднять аппарат, то не помешало бы больше информации. Для начала всю необходимую информацию сможет дать качественное фото платы управления с обеих сторон.
Потом уже с этой стороны монитора можно задавать вопросы, на которые обязательны ответы.
К примеру.
1. Какие напряжения на входе и выходе 78l08 и 78l05 ?
2. Про замыкания. Вообще темный лес. Они есть? Когда и в какой момент? Когда ткнули паяльником, или когда убран какой то элемент? Как бы внятнее этот момент. И с самого начала. Вась рассказ про замыкание, от момента его обнаружения и до сейчас.
при выпаенном кондёре и перемычке замыкание тут на фото.
    190.2 KB · Просмотры: 130
ни чего больше не отпаивалось всё что выше новое припаял
Перепоял я всё то что о чём писал выше,результат-раньше - без усилителя , звук хриплый и тихий только на одном канале а на остальных его нет совсем - сейчас - тоже без усилителя басовитый хрип и треск но уже на всех каналах.какой ни какой а результат всё-же есть.куда дальше копать пока не надумал но думаю что это одна из микросхем.
Хрип и треск могут появляться при отсутствии одного из плеч питания, или при их перекосе
паяльником я ни куда зря не тыкаю а тыкаю мультиметром поставленном на обычную про звонку при выключенном аппарате...как мерять напругу на интегралках ведать не ведаю...но они новые только вчера впаянные.ещё раз про замену - заменил целый мост"кондёр на 2200 мкф 25 в,два кондёра на 100мкф 25 в,кондёр на 10 мкф 25 в,10 Ом - сопротивление,200 Ом - сопротивление,КОНДЕНСАТОР 104 ЛЕПЁШКА,78l08 интегралка,78l05 интегралка,GR331 транзистор- поставил какойто аналог 500 какойто ..потомучто этого gr - в помине нет и не было .может быть и повезёт запустить этот аппарат а может и нет.
Возьмите лупу и проверьте сопли от припоя.
И как тяжело. Глянуть фотку здесь, вернуться на стр.3 глянуть фотку там, вернуться сюда, чтоб потом опять назад. Не ужели тяжело вам
да может,но вот только музыки совсем не слышно - хрип и треск басовитый - а где эти плечи питания находятся?Блин как же я далёк от всего этого вот компьютер бы дали с закрытыми глазами бы всё починил бы даже на слух и операционку бы любую при том вообще любую на него бы поставили тоже с закрытыми, системотизировал бы её правильно и довёл бы до ума....ибо сам выезжаю на адреса и чиню их людям и цены не заламываю как некоторые в сервисах ….. а тут просто - тёмный лес.но раз я занялся добью их по любому..до этого починил два блока питания сейчас нормально работают.до этого 4 года отработали и ещё столько же явно отработают.кстати предлагали мне их починить каждый за 3000р. а мне всё это обошлось в 240р. ну разницу сами видите-мастера не совсем честные.
на двух страничках открыть этот форум не судьба ? на первом и на втором экране.Ну понятно не у всех такие возможности.Я сделаю всё что смогу ещё раз всё сфотаю крупным планом.можно кстати даже в пяти браузерах и на 10- экранах
Не судьба. Особенно с телефона. Еще есть момент, что теряется интерес. Именно из за неудобств. Та фотка, со стороны деталей, сделана под наклоном и тоже не удобна. Что мне в этом случае предпринять? Какой совет дадите?
что смогу то сделаю.но лучше не будет - наверное
а ещё есть замыкание вот тут - значит дело в микросхеме
    163.2 KB · Просмотры: 96
Погодите с микросхемой. Стабилизаторы запаяны? Если запаяны, то греются или нет? Потом на крайних ножках относительно средних измерьте напряжение
а где эти стабилизаторы находятся ?если вы имеете в виду "интегралки" то они новые.и как проверять при включённом аппарате или нет?
Да,и вот ещё что - при замене конденсаторов 100 MKF 16V и 10 MKF 16V таковых не нашлось и я поставил 100 MKF 25V и 10 MKF 25V это страшно или нет? нашёл инфу - сказано что не страшно а даже лучше.
микросхемы демонтирую поставю новые.
Мое мнение, с тем паяльником и вашим опытом вы не сможете качественно заменить микросхемы. Возникнут проблемы с замыканием соседних выводов.
это ваше мнение а у меня мнение другое - сказал заменю значит заменю.не хотите не пишите сюда...есть другие люди.ваше мнение при себе оставте .вот такое вот моё мнение о Вас.Да и вот ещё что - не шибаеться тот кто ни черта не делает....и отсутствие результата,тоже результат...
нет там ни какой "сопли" потому что это фото было сделано до перепайки а сейчас там всё по другому и всё равно замыкание есть.ещё раз пишу я не спец в этом поэтому делаю как могу.кто не согласен тому - мимо- пусть у меня кустарная пайка зато правильная.
Странный человек. Обижается на критику. Но ни как из нее не хочет сделать необходимый вывод. Давайте еще раз подскажу, уже в который раз. Сопли от паек. Что с ними? Или их нет? Смотрите, чтоб идти дальше и предполагать дальше, необходим твердый ответ на этот вопрос. Идти всегда нужно от простого к сложному. Замена микросхем- это самый последний способ.
Давайте так, вы проверяете всю пайку, и свою и дяди Васи. Это не долго и не сложно. Но без этого пока смысла не вижу в дальнейшем ковырянии вслепую.
